suzuki ltz 400 start motor draai richting.
Jason McCoy
Re: suzuki ltz 400 start motor draai richting.
Bericht door Jason McCoy »
Maar welke kant draait i op als je op de startknop drukt??
barossa12
Bericht door barossa12 »
met de klok mee dus linksom
Jason McCoy
En dat is dan tegen de richting in van t pijltje neem ik aan?
Heb je geprobeerd om de bedrading van je startmotor om te draaien? Dat kun je eens proberen. Wel even opletten dat je geen kortsluiting maakt. Normaal zit de plus links en de massa rechts (van boven gezien als je op de quad zit)
mx jake
Bericht door mx jake »
Nou dat zou ik dus maar niet doen :lol:
Gevolg is dan vette kortsluiting
ezrider
Bericht door ezrider »
Het is toch normaal dat de starter in omgekeerde richting draait dan de startkoppeling? Ik had een tijdje geleden ook zo een probleem en het was mijn startkoppeling die volledig uitgesleten was doordat de dichting niet goed gemonteerd werd en er zat speling op de startkoppeling en na een tijdje was die zodanig versleten dat de starter hem niet meer raakte
Jason McCoy
mx jake schreef:Nou dat zou ik dus maar niet doen :lol:
LTZ heeft toch een apparte verbinding? Startmotor zou geen contact moeten maken met t blok dacht ik.
T vliegwiel moet wel de juiste kant op draaien.
barossa12
nee het is juist tegen de richting van het pijltje in.
Het lijkt me heel sterk dat de start koppeling versleten is.
hij voelt ook niet ruim aan. en de kabels om draaien ben ik
niet zo'n fan van hij heeft zo altijd prima gewerkt.
ik heb de startmotor vandaag weer terug gebracht naar
het bedrijf dat de startmotor gereserviseerd had en die zouden er na kijken.
AC67
Bericht door AC67 »
ik denk dat ze binnen in wat gewisseld hebben,dat revisiebedrijf dan he?.
Sucses,keep us posted.
mx jake
T vliegwiel moet wel de juiste kant op draaien.[/quote]
Er zit maar 1 kabel aan de starter dus de massa loopt via het blok
Komt niet helemaal goed als je dan je accu kabels gaat wisselen
Jason McCoy
Daar heb je een punt. Ik dacht zo dat de startmotor 2 aansluitpunten had?
barossa12
heb de startmotor weer terug. Het bleek inderdaad dat hij
de verkeerde kant op draaide. hij loopt nu weer super
AC67
Bericht door AC67 »
dutchmoose schreef:ik denk dat ze binnen in wat gewisseld hebben,dat revisiebedrijf dan he?.
Mooi man.veel rijplezier nog.
java
Bericht door java »
barossa12 schreef:heb de startmotor weer terug. Het bleek inderdaad dat hij
Mooi !
Jason McCoy
Mooi!! Weet je ook hoe ze het hebben opgelost en wat ze er aan hebben gedaan?
mx jake
Waarschijnlijk zaten de koolborstels verkeerd gemonteerd
