Ook ik ben nieuw
				Raptorwesz
Ook ik ben nieuw
Hallo Allemaal
Wesley is de naam en kom uit de buurt van valkenswaard . Brabant
Zojuist in het bezit van een raptor 660 uit 2002
Heb er veel plannen mee maar eerst moet de quad gaan rijden wat deze nu niet doet
Wellicht kunnen jullie me verder op weg helpen. Het is namelijk zo dat de quad niet start ben er achter gekomen dat (volgensmij het start relais ) kraakt op het moment van starten en de quad verder de startmotor niet rond gooit . Ook is het zo wanneer ik het benzine kraantje opendraai naar fuel on het uit het overloop slangetje gelopen komt ik vermoed de vlotter?? Hoe op te lossen
Hoor graaag van jullie
Groeten
Groeten
Re: Ook ik ben nieuw
Ik zou eerst de carburateur goed schoon maken ( ook gelijk de sproeiers en natuurlijk de vlotter naald ) meestal is het gewoon een vuiltje waardoor ie lekt.
Daarnaar kun je over je startrelais heen starten om te kijken of het relais niet stuk is. Dat is het eenvoudigste. ( let wel op dat je een goede accu hebt ).
En ook gelijk een tip voor als ue het weer doet; 660's staan bekent om hun olie gebruik. Regelmatig controleren dus
				Raptorwesz
Dat is een snelle reactie !:)
Hoe die ik dat met dat relais
Welkom op het forum Wesley.
starterkrans gaat vaak stuk bij 660
schijnt niet zo veel werk te zijn
				Raptorwesz
Starterkrans is het niet want  je hoort duidelijk t relais kraken soort kortsluiting lijkt wel .. Hij doet niet eens poging te starten
Relais kraken of tikken zeg maar is een te lage accu spanning. Hoeveel Volt heeft i?
- RubenB
Welkom!
Het startrelais is eenvoudig te overbruggen.
Pak een startkabel (1 van de 2), zoek het startrelais op en verbind de twee polen door middel van de startkabel met elkaar.
Zodra de polen elkaar raken, moet de startmotor draaien. Met de polen bedoel ik de twee moeren die op het startrelais zitten. Zie de afbeelding... Je kunt ook iets anders dan een startkabel gebruiken, maar zorg ervoor dat het wel iets is wat geisoleerd is. Er stroomt aardig wat stroom door dat voorwerp!
Ook kan het zijn dat je accu onvoldoende spanning heeft. Dan begint het startrelais te ratelen. Lijkt wel op een machinegeweer. Dan is het een kwestie de auto er even aan te hangen.
Succes!
Succes!
Startrelais geeft bij een lege accu vaak maar 1 tik hoor
Nee, dat ratelen doet hij inderdaad vaak bij een lege accu of bijvoorbeeld een slecht contact.
Bij een lege accu zet i wel je relais open (de tik) maar heeft niet genoeg spanning om de startmotor rond te gooien. Ratelen dan zou je accu spanning zo laag moeten zijn dat i het relais open zet, teveel spanning gebruikt zodat i niet genoeg spanning heeft om het relais open te houden dus dat i weer sluit. Maar dan weer genoeg heeft om hem open te zetten. Dit is dus maar in een bepaald spanningsgebied. Kan prima zijn dus dat i maar 1 tik geeft, Dat is wat hij als eerste zal aangeven.
Maar goed, je moet weten hoeveel spanning er op de accu staat
				Raptorwesz
Accu staat inmiddels aan dr c-tech lader op standje recoind ofzo dan gaat die de accu laden en ontladen en daarna weer laden dus dat zit wel goed . Heb inmiddels de hele raptor uit elkaar liggen ga het frame mooi laten poedercoaten en de a armen ook het blok wil k misschien de zuiger van vervangen heb het blok er nu toch uit liggen.  Maar weet niet of ik het zelf ga doen of n bedrijfje .. Wat zouden de kosten zijn als je dit n bedrijfje laat doen. Zuigertje vervangen ..
Danku;)
						Danku;)
Precies, dus bij een te lagen accuspanning kan dit een ratelend relais geven.Jason McCoy schreef:Bij een lege accu zet i wel je relais open (de tik) maar heeft niet genoeg spanning om de startmotor rond te gooien. Ratelen dan zou je accu spanning zo laag moeten zijn dat i het relais open zet, teveel spanning gebruikt zodat i niet genoeg spanning heeft om het relais open te houden dus dat i weer sluit. Maar dan weer genoeg heeft om hem open te zetten. Dit is dus maar in een bepaald spanningsgebied. Kan prima zijn dus dat i maar 1 tik geeft, Dat is wat hij als eerste zal aangeven.
