Nieuwe KQ 750 weinig power
Jaren geleden dat ik nog actief was op het forum, maar heb jullie hulp nodig.
Na verschillende Yamahas gehad te hebben overgestapt naar Suzuki.
Vorige week de nieuwe KQ gaan ophalen. Andere velgen/bumpers/winch opgestoken, niets motorisch.
Hij was heel 'mak' bij het wegrijden van de dealer. Niet wat ik gewoon was van de Grizzly 700. Heel weinig power.
Heb niet de indruk dat het verbeterd is na enkele 100en kilometers. Topsnelheid met moeite 90.
Op de papieren staat er topsnelheid: 75
Is deze begrensd?
Ik was van plan om een powercommander te installeren, niet onmiddellijk natuurlijk, ga het hiermee opgelost zijn?
Is deze begrensd?
2015 Suzuki KQ 750AXi Power Steering Camo
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Re: Nieuwe KQ 750 weinig power
Is die niet begrensd voor de inrijd petiode?
Heb je kleinere/grotere wielen genomen?
Die van mij gaat +\- 110 met twee man erop.
De beste optie voor meer power op een king is een VDI, Nyrocatv.com dtaat vol met info erover.
Edit: Heb je al met een gps je snelheid gemeten?
26inch banden zijn volgens mij 2 maten groter dan standaard en zou best wel is rond de 100 kunnen zijn als de bandenmaat niet is veranderd in de kilometerteller.
Heb je er ook al een twinair filter op zitten?
_____________________________
Het kan idd zijn dat jou KQ een rondel in de uitlaat heeft voor de homologatie.
Laat deze er zo snel mogelijk uithalen want dat is nergens goed voor.
Nieuw moet een KQ vlot meer dan 110km/u halen.
Als je 26 inch banden hebt kan je best een rondel steken in de vario om de grotere omtrek te compenseren.
Om meer kracht onderin te hebben kan je de vario laten afdraaien al dan niet in combinatie met een rondel.
Dan behoud je ook de topsnelheid.
De Grizzly en de Kingquad zijn erg vergelijkbaar wat betreft vermogen maar de KQ is makkelijker te tunen.
Als je de rondel er uit hebt kan je alles ook gewoon standaard laten.
De quad gaat dat gewoon erg lekker rijden.
Die 750 heeft power genoeg.
Goede informatie! Zou zeggen dat de dealer dat ook wel moet weten, of niet?
Ik denk een ring.
Welkom terug trouwens, L.D.
Een rondel is idd een ring
Hier een link waar alles duidelijker mee wordt.
http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewtopic=340" onclick="window.open(this.href);return false;
Als iemand nog vragen heeft over de KQ.
Ik ben intussen aan mijn 2e bezig en heb ondertussen al flink wat info verzameld over deze machine
Tot vervelens toe misschien
Bedankt voor de vele reacties/tips! Leuk om te zien dat het hier nog leeft!
Ik heb 26" banden gestoken ipv 25" standaard, 1 maat groter, wilt toch zeggen dat ik meer topsnelheid heb en ietsje inboet in acceleratie?
Die rondel kijk ik morgen naar, waar zou deze zitten? Aan de cylinder denk ik zo?
Aan de vario kom ik niet graag, bij de Yamahas was ik altijd tevreden van het resultaat van inlaat, uitlaat en sproeier/injectie te veranderen. Maar zoals gezegd zal ik al tevreden zijn als hij de power heeft wat hij eigenlijk standaard moet hebben.
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Als er een rondel zit om de quad te knijpen zit die ergens in de uitlaat.
Ik ga het morgen vragen aan een maat van mij die hetzelfde aan de hand had.
Dan kan ik een exacte locatie geven.
Ik weet nog dat het een hele klus was om die rondel te verwijderen.
Als je 26'er banden habt gaat de quad sneller rijden maar je gaat dit niet zien aan de km teller op de quad.
Het best is het om een gps te nemen om de snelheid te meten
Zou handig zijn Staf!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
De rondel zit in de uitlaat vlak aan de cilinder.
Je kan de uitlaat wegnemen en dan kijken hoe je de rondel best verwijderd.
Achteraan de uitlaat zou ook nog één kunnen zitten.
Ik denk dat het best is dat je de dealer dit laat doen om eventuele garantie kwesties uit te sluiten.
Doe dit nog voor de inloopperiode is afgelopen want het is niet goed dat je motor op deze manier draait.
Greets
Greets
Heb de dader ondertussen gevonden!
Was een soort katalysator tussen de voorbocht en achterste stuk.
Aan de cylinder zat er geen rondel.
Verschil is ongelooflijk! Nu rijdt hij zoals het moet.
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Is dat makkelijk zelf te doen? Dan ga ik dat ook doen
Hey, gaaf man!
Is jou quad een model 2015 met 2 bougies?
Daar is sprake van een katalysator.
Waren de plaatjes zo verbogen of is dit gekomen met het verwijderen?
