kawasaki 185 klt
kawasaki 185 klt
heb een trike kawasaki 185 klt
die heeft een tijd stil gestaan wil er nu weer mee gaan rijden
heb de carbrurateur schoon gemaakt nieuwe benzine er in
nu start hij goed loopt ook goed stationair alleen als je meer gas gaat geven gaat hij stotteren soms knal uit uitlaat
met weinig gas trekt ie wel eens door maar loopt niet goed
iemand een idee of tips wat dit zou kunnen zijn
hoor het graag
gr gerwin
hoor het graag
gr gerwin
Modderhapper
Re: kawasaki 185 klt
Kijk maar even het luchtfilter na.
Kan uitgedroogd/verstopt zijn na lange stilstand.
Bedankt voor de reactie
heb het lucht filter uitgeblazen hij is wel slecht
maar heb ook geprobeerd zonder filter te rijden maar dan het zelfde probleem .
Sproeier heb ik Door geblazen met lucht
Choke heb ik ook na gekeken het probleem blijft
De gehele benzine "lijn" controleren en checken. Carburateur; rubbers, slangen, kraan e.d.
Er moet eigenlijk ergens iets zitten wat de benzine iets stopt. Carburateur flotterkamer, drijver, evt naald e.d.
Controleer alles nog een keer de bougie is wel verkoold zwart droog als ie even gedraaid heeft . Heb ook een nieuwe bougie gebruikt
Yannickvds
Van waar ben je..?
vervang je filter met een nieuwe, en controleer alsook even of je vlotter niet blijft hangen.
doorprik ook je sproeiers, dus de gewone en de relanti,
kijk alsook of de vlotter mooi terug schiet en goed geplooid is.
Beetje laat misschien
Maar kijk eens naar de bevestiging van de bobine
Ik heb ook eens zoon trike gehad met zoon probleem
Daan zat de bobine niet goed vast aan het frame
