Hallo allemaal,
De laatste keer rijden merkte ik dat ik m'n topsnelheid niet meer kan halen omdat de toerenbegrensor er vroegtijdig in schiet. Wanneer dit gebeurt begint ook het lampje van de achteruit versnelling te branden dus ik denk dat dit met elkaar te maken heeft. Ik heb de stekkers van de neutraal en achteruit sensor die onder het voorste tandwiel al schoongemaakt en weer terug erop gezet maar Dit mocht niet baten aangezien die het nog steeds doet.
De storing is niet altijd. Soms gaat ie wel gewoon naar z'n top snelheid.
Ook in de 4de versnelling is dit een keer gebeurd.
Ik denk dat het aan het volgende kan liggen
- kabel breuk/ maakt ergens massa waar dat niet hoort.
- achteruit sensor kapot
De quad is motorisch origineel.
Zijn er mensen die dit ook meegemaakt hebben? Zoja wat was er toen aan de hand?
Alvast bedankt
Grt Max
Yamaha raptor 700 met storing
Re: Yamaha raptor 700 met storing
Is idd je achteruit sensor. Daar zul je het dus moeten zoeken
Je kan er een keer mee gaan rijden met de neutraal en achteruit sensor kabels los
Als hij dan wel gewoon rijd, weet je dat het niet aan de draadboom ligt
volgens mij werkt het net andersom ,je kan de sensor omzeilen door een draad aan massa te leggen die om de onderste sensor heen draaien en dan de stekker er weer op dan moet die weer normaal rijden en gaat het lampje r weer uit
Volgens mij zijn het allebij maak contacten
Reverse
En neutral
De neutral heb je alleen nodig om te starten
En de reverse begrenst je toerental
Dus daar zou het probleem kunnen zitten
Reverse
En neutral
Bedankt voor de reacties
Wanneer je de stekker van de achteruit sensor eraf haalt blijft het achteruit lampje branden dus zal ie constant begrenzen, ik ga strax proberen door m aan massa te leggen. Dan laat ik nog iets weten.
Heb de sensor doorgelust aan massa en nu werkt alles weer zoals het moet.
Dus zal er een nieuwe sensor moeten komen.
Kon de sensor alleen niet zo snel vinden op internet.
