Eton vector 300 opknappen
Re: Eton vector 300 opknappen
Hi Roike,weet jij hoe je het olielampje van deze eton vector 300cc quad moet resetten,ik heb dezelfde als jij maar dan in het oranje en van het jaar 2008 en daar brand het olielampje van want dat gaat bij elke 1000km branden is mij gezegd,om je er aan te helpen herrinneren dat je de olie moet nakijken en dan kan je het lampje dus weer resetten op het dashbord met de resetknop,maar ik heb geen boekje van de eton vector en kan op google niets vinden.Ik hoop echt dat jij mij wilt helpen ,want het is echt heel vervelend om steeds dat rode lampje te zien branden.Bij voorbaat alvast zeer bedankt man.mvgr.Jan
Je kan mij trouwens berijken op mijn emailadres: jankl53@hotmail.com bedankt.gr.Jan
Hi Roi,weet jij hoe je het olielampje moet resetten met de resetknop die op het dashbord zit.Alvast bedankt.mvgr.Jan. jankl53@hotmail.com
Reageer even hier, je had maar 1 knopje zoals je aangaf, hou die eens een poosje ingedrukt, als het goed is schiet ie dan in de reset
Can-am outlander L 570 max
Hoi roike
Kan jij mij vertellen hoe je de bout hebt losgedraaid
Met ratel of met lucht
Ik heb geen compressor en ik krijg mijn bout bij de wielhub niet los
Groet een treurger eton vector rijder
Indien je een iets niet los krijgt met de sleutel/ratel kun je er altijd een holle buis als verlengstuk op zetten. Dit creërt een hefboom effect en maakt het veel gemakkelijker. (Let wel op dat je uw ratel niet kapot draait, indien je het met de ratel doet)
~Suzuki Ltz400 2005
Ratel mag je nooit verlengen anders breken zo de tanden af.
Hoi
Een vraag
Remschijf voor Achter
Waar kan je die halen en voor welke prijs
Groet Roy
Een vraag
Groet Roy
Ferrytl2003
Hoi wie kan mijn helpen ik heb een Quad vector 300 st
Heb van de Quad de remblokken vervangen en er nieuwe remolie in gedaan,nou heb ik de remmen ontlucht.
En nu komt het probleem ,als ik nu met de voetpedaal rem dan pakt hij de voorrem en als ik de linker handrem in knijp rem de achterrem .
Wie heeft hier de oplossing voor.
Mvg Ferry
Mvg Ferry
Start zelf even een topic. Maar in t kort is t een kwestie van remleidingen aanpassen
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
