Goede dag mensen
Ik heb afgelopen zaterdag een Yamaha blaster met bigbore kit erop gekocht
Bij aankoop had deze want moeite met starten maar had ook even stil gestaan vervolgens met een douw starte deze gelijk stukje mee gereden en reed prima alleen moest klein beetje afgesteld worden nog kreeg te veel benzine
Quad op de kar gezet en na huis gereden
Bij aankomst heb de quad van de kar gehaald 2 x kicken met beetje gas en hij deed het stukje gereden daarna 1 x kicken en lopen
Zondag heb de caberateur er afgehaald om even schoon te maken en te kijke. Want voor sproeier erin zat voor de afstelling
Alles met compressor door geblazen en alles weer in elkaar gezet zoals het hoor
Maar vervolgens wou die nooit meer starten
Hij vonkt netjes hij krijgen benzine compressie is 6 bar is niet heel veel maar kan er mee door
Zelfs met douwen of achter de auto slepen wilt die ook niet volledig aanslaan
Wie on wie heeft er tips voor me
Alvast bedankt
						Yamaha blaster 250 met bigbore kit slaat niet aan
Re: Yamaha blaster 250 met bigbore kit slaat niet aan
alles terug juist gemonteerd van de carburator
weet niet hoe het bij een blaster zit maar bij honda camino kun je het vlotterbakje verkeerd monteren, maar hierdoor komt de overloop buis tegen de vlotter waardoor de vlotter vast zit. bij Suzuki lt 50 is dit ook mogelijk dus ik denk dat het bij meerdere carburators wel opletten is
een tip die ik ooit van mijn garage kreeg is schud de carburator omhoog en omlaag, hoor je de vlotter rammelen zit hij goed hoor je niks scheeld er iets
gebruik dat nu nog na 20 jaar
zitten uw membraam plaatjes juist, sluiten deze nog mooi af.
Caberateur is goed en na gekeken door me oom die heeft moter zaak en die snapt er ook niks van
Mengbraam klepjes vervangen door nieuwe nieuwe bougie
Hij krijgt benzine in de cilinder
Hij vonkt goed
Misschien dat de ontsteking van tijd is dat is me laatste optie anders weet echt niet meer
Hij vonkt goed
is de tors nog aangesloten ?
zo ja, probeer deze eens af te koppelen.
Wat is een  tors ?
Net opgezocht
Maar bij mij zit er snelgas hendel erop
Dat je met de duim gas moet geven is er af
En daarbij zit er denk een 28 mm vlakschuif canerateur op
Vliegwiel spie gebroken ??
