start stroom hoe veel amp`s
				michelpet
vraag me af hoeveel amp`s de start motor gemiddeld trekt van een 5 tot 700 cc blok.
				kawasaki25
Re: start stroom hoe veel amp`s
een 2 cilinder 800cc heb ik eens gemeten met een scope op 250 A onder normale omstandigheden. Dat is wel de piek in het begin
					Laatst gewijzigd door kawasaki25 op di 28 aug, 2018 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Barossa 250 heeft 135a accu. Zal dus zoiets zijn
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
ik hang morgen wel ff een ampère tang aan de raptor 700. Kan ik zo het maximale meten
mijn 400cc TGB heeft en 30A hoofdzekering, dus voor een 500 cc zal het niet veel meer zijn
				michelpet
ik denk dat die zekering voor je lampen zijn in de start kabel zit geen zekering
Ik heb in Mn eigen bus zo geen gelijkstroom ampère tang liggen die kunnen alleen maar wisselmichelpet schreef:ben benieuwd.
 , maar in de storingsmeetauto op het werk ligt wel 1 die gelijkstroom kan meten. Zal deze even een keer meenemen.
				michelpet
ok thanks die ik heb is ook voor ac.
Het heeft even geduurd maar vandaag heb ik de raptor 700 ff gemeten, hij piekt elke keer rond de 90A met starten met koude motor
				michelpet
ok bedankt hier heb ik wat aan.
raar maar waar pressies een jaar later weer me relay stuk klikt wel maar start niet uit bouwen die handel en op de werk bank nog eens testen en wat denk je doet i het weer weer terug inbouwen en start normaal weer zo vaag.
Niet te lezen dit
