=| Project :: KTM Dale |=
Het ligt niet aan de vlotternaald maar aan de brandstof pomp, hij bouwt net iets te veel druk op waardoor de cab overstroomt. Dit is eenvoudig op te lossen door op de slang van de pomp naar de carb een T-stuk te zetten en dan een slang terug naar te tank te kunnen laten lopen. Maar me pa gaat eerst kijken of hij de druk v.d. pomp omlaag kan krijgen.
Hydraulische koppelings cilinder is ook al onderweg, gaat 1½ tot 2 weken duren......
				jeoentjuh
brandstof druk regelaar er tussen zetten
heel makelijk
							heel makelijk
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
wat is het nut van een brandstofpomp op dit motorsysteem?SlOoT schreef:Het ligt niet aan de vlotternaald maar aan de brandstof pomp, hij bouwt net iets te veel druk op waardoor de cab overstroomt. Dit is eenvoudig op te lossen door op de slang van de pomp naar de carb een T-stuk te zetten en dan een slang terug naar te tank te kunnen laten lopen. Maar me pa gaat eerst kijken of hij de druk v.d. pomp omlaag kan krijgen.
er hoeft hier toch geen brandstof van een lager gelegen tanksysteem te worden gepompt.
het is toch een normale schuifcarburateur met vlotterkamer wat er achter dit blok zit
Stel ik gebruik geen brandstofpomp, en doe mijn benzinetank vol met benzine (10,2 L) dan kan ik een 5-10 minuten rijden en dan kapt ie er meekeesie schreef:wat is het nut van een brandstofpomp op dit motorsysteem?SlOoT schreef:Het ligt niet aan de vlotternaald maar aan de brandstof pomp, hij bouwt net iets te veel druk op waardoor de cab overstroomt. Dit is eenvoudig op te lossen door op de slang van de pomp naar de carb een T-stuk te zetten en dan een slang terug naar te tank te kunnen laten lopen. Maar me pa gaat eerst kijken of hij de druk v.d. pomp omlaag kan krijgen.
Hydraulische koppelings cilinder is ook al onderweg, gaat 1½ tot 2 weken duren......![]()
						Er zijn een paar dingen die Cannondale wel goed heeft gedaan, de inlaat vooraan de cilinder en uitlaat achteraan de cilinder, dat betekend dus dat de inlaat + luchtfilterdoos en al voorin zit. Dit laat voorin niet veel ruimte over voor een benzine tank, en onder het zadel was ruimte zat dus heeft Cannondale de benzine tank grotendeels onder het zadel geplaatst.
