=| Project :: KTM Dale |=
Wij hebben een brandstofpomp van een Honda CBR erop gezet, zodra er genoeg tegendruk is stopt ie met pompen. Mijn pa heeft em ietsjes aangepast waardoor ie nu nog minder druk opbouwt en werkt nu prima.Frank MB schreef:Maar dan kan je toch nog niet zomaar een pomp ertussen zetten. Want dan gaat toch je carberateur naar de knoppen omdat de pomp er benzine in blijft pompen?
						precies ja, ik heb nog nooit water omhoog zien gaanVincenzo schreef:ma da is het probleem benzine of eender welke vloeistof loopt nie bergop
Op Ebay.de daarin tegen hebben we iets interesants gezien, een vacuum ding voor aan de carb, deze is speciaal voor benzine tanks die lager liggen dan de carb, is volgens mij zelfde systeem als wat mijn bromfiets heeft
						We hebbe nog een beetje wat kleine dingen gedaan, de puntjes op de i zetten. Groen lampje is voor Neutraal, blauw lampje is teken dat ie oververhit is. We proberen daarvoor trouwens nog wel ff zo'n mooie rode lamp te vinden
En elk moment kan de koppelings cilinder binnenkomen, dan ook nog ff luchtfilter goed invetten en dan....
				Bartje 400
ferm quad!!!!
							*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*eml stuur met bescherming mouse
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
*ohlins voorvering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*inova banden
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
het enige minpunt van de uitlaat is inderdaad dat dat pijpje net voorbij de wheelie bar steekt. Groen lampje geeft neutraal aan en de blauwe geeft aan als ie oververhit raaktVincenzo schreef:het is net alsof het blok ervoor gemaakt is alleen oppassen dat je hem niet op de uitlaat zet zou zonde zijn.
waarvoor diene het blauwe en groen lichtje?
