Schakelaar voor pinkers
karl
Bericht door karl »
Heb weer een vraagje.
Op mijn king quad staat zo een onozel schakelaartje voor pinkers en claxon (prulle ding).
Ik wil dit op een deftige manier oplossen,door het plaatsen van een nieuw schakellaarsunit.
Het probleem is dan wel dat ik TOV mijn orginele schakelblok twee functie's verlies,dit zijn de Run off en de override functie in plaats daarvoor krijg je dan een pinker en claxon knopje.
Heb je de override functie en de run off wel nodig?
Of bestaan er schakelunits waarop ik alle functies heb?
In bijlage het bewuste prulleding :x
Léon
Bericht door Léon »
kan je gewoon een kopen bij elke quad/motor zaak laat je wel even inlichten om welk type het gaat
en een overide knopje kan je er los bij zetten
karl
Bericht door karl »
^4x4_Driver^ schreef:kan je gewoon een kopen bij elke quad/motor zaak laat je wel even inlichten om welk type het gaat
Ja die knoppen heb ik al bekeken bij verschillende quad zaken.
Ik zoek eigenlijk één knop waar alles op zit.
Als ik zo eentje niet vind dan zet ik er gewoon een knopje bij,maar liefts vanal al één in.
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
jij bedoelt de volledige 'blok' op je stuur, dus: aan/uit,claxon, pinkers,... in elkaar, bij quadcentrale heb ik dat al zien staan.
karl
Bericht door karl »
OpticalNicolas schreef:jij bedoelt de volledige 'blok' op je stuur, dus: aan/uit,claxon, pinkers,... in elkaar, bij quadcentrale heb ik dat al zien staan.
Jep,
dan ga ik eens zien in Kortessem of hij de juiste "blok" heeft.
ik moet volgende functie hebben.
-Groot ein klein licht
-Starter
-pinkers
-claxon
-override
-Run off ?
De blok zou dan 6 functies moeten hebben,is wel vrij veel voor één blok.
Alvast bedankt.
grt. Karl
karl
schakelaar
Bericht door karl »
Probleem is opgelost.
Heb één nieuwe schakelblok geplaatst,
heb nu wel de override en Run off functie niet meer op mijn quad.
Wild cat
Re: schakelaar
Bericht door Wild cat »
karl schreef:Probleem is opgelost.
Waar heb je die gehaald want wil er ook zo ene.
En override moete gewoon aan elkaar koppelen zodat ge em uit schakelt en ge er ook geen last van hebt.
Can-am Outlander 650
Belgium's Toughest Atv Team
karl
Re: schakelaar
Bericht door karl »
En override moete gewoon aan elkaar koppelen zodat ge em uit schakelt en ge er ook geen last van hebt.[/quote]
Hoi,
ik heb hem bij jumpingjet in Maaseik gehaald 65 euro
ik meen dat quadcentrale in Kortesem ze ook heeft.
Override heb ik gewoon losgekoppeld,werkt toch maar alleen in de achteruit en ik de kleine vitesse met combinatie van de vooras sper.
En ik ben niet van plan zo diep in de modder te rijden dat ik de override nodig zal hebben :)
grt. Karl
