Betaalbare track & trace
No Limit W-tec
http://www.micpoint.nl/modules.php/Shop/info/1022
- IP65 waterdicht
- heel compact 30x90x66 (mm)
- 43mA verbruik in actieve stand, 13mA in slaapmodus
- autonomie met interne batterij tot 70u
Bovendien zou er heel sterke ontvanger in zitten zodat er zelfs gps signaal zou zij in gebouwen en in bestel/vrachtwagens.
Ik krijg er normaal binnenkort één op test.
Voor mensen die weinig rijden zou druppellader op batterij van quad misschien aan te raden zijn en om toch nog wat onopvallender te maken en nog beter beveiligd tegen vuil misschien in electriciteits kastje bouwen. Enige wat eruit moet komen zijn twee kabeltjes voeding. GPS antenne kan ik kastje zitten.
- IP65 waterdicht
No Limit W-tec
Zelf doen, maar dat vind ik ook handigst en je kan alarm instellen als quad buiten bepaalde perimeter gaat.
Via centrale is niet betaalbaar qua abonnement.
bwouters@cisco.com
Geen maandelijkse kosten
Ik ga dit in een Rhino installeren als test
http://www.lecatecs.be/GP100m.aspx
Geen maandelijkse kost maar wel iets duurder (+_ 575 EUR)
No Limit W-tec
Laat zeker horen hoe de test gaat !
ik ken iemand die ervaring heeft met die lecatecs.
heel tevreden van!
heel handige gebruikersinterface via het internet waar je hele veel kan instellen en regelen
wanneer alarm geven, op welke manier,...
je kan bvb ook laten je uren registreren dat je aan het rijden bent (uurteller is dan ook overbodig)
Ik dacht zelfs dat er als optie een pakketje bij te koop was die je gevolgde route opslaat en op kaart zet zodat je die achteraf kan bekijken en heropvragen.
je kan het alarm dan ook besturen via je gsm op positie op te vragen, motor stil te leggen,alarm te laten afgaan,...
enig nadeel is dat zelfs MET druppellader da batterij het moeilijk heeft en die lecatecs verbruikt iets minder dan die micpoint.
de YFZ heeft al een geen overschot als het op batterij aankomt en met die gps erin is het niet te doen zonder druppellader.
Zelfs met druppellader is het opletten 1 keer vergeten aan te leggen en batterij is naar de *****(zelfs in slaapstand)
over het bereik hoef je je ook geen zorgen te maken, quad staat altijd in een garage met 2 verdiepen erboven en altijd ontvangst.
het is gewoon een extra zekerheid maar veel heeft het niet om handen om de boel eruit te zwieren maar dan moet je het wel al weten.
zit er nu 2 jaar in dus duurzaam is het wel
oh ja, zonder abonnementskost maar werkt met een pay&go kaart die je kan opladen al shet nodig is.
grtz
heel tevreden van!
grtz
peet #77
heb mail gestuurd en dit is hun antwoord
Beste
De richtprijs van de GP100m is €575 ex BTW. Hierbij komt nog een SIM kaart van €20. Dit toestel kan perfect in een quad gebruikt worden. Het toestel is volledig waterdicht (IP68) en kan tegen schokken.
Met vriendelijke groeten
Cappon Bart
Lecatecs BVBA
Holstraat 46
B-8570 Anzegem
Belgium
Mobile +32 479 209762
Fax +32 56 70 71 20
bart@lecatecs.com
hopelijk kan ik zo iemand helpen
Beste
Cappon Bart
Lecatecs BVBA
Holstraat 46
B-8570 Anzegem
Belgium
Fax +32 56 70 71 20
bart@lecatecs.com
Re: Betaalbare track & trace
En is er nog iemand verder gekomen want ik ben wel benieuwd naar zoiets
Ik en nog een paar andere hebben ervaring (op een Can-Am) met een track en trace module van http://www.quadonderdelen.nl" onclick="window.open(this.href);return false;.
Deze werkt gewoon simpel en goed.
Misschien even met hen contact opnemen.
dit systeem schijnt goed te werken
http://www.trackster.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
kwam er enkel te laat achter dat het bestond
2017 raptor 700 SE
cyclonedriver
link werkt nietNo Limit W-tec schreef:http://www.micpoint.nl/modules.php/Shop/info/1022
- IP65 waterdicht
Nadeel van de meeste systemen is dat ze niet waterdicht zijn en geen interne batterij hebben! (Die van ons wel) let daar goed op want een quad wordt overal snel nat/vochtig.
Dat is mooi dat die van jullie goed werken maar laat dan ook is weten om welk model het gaatPeRReWePS schreef:Nadeel van de meeste systemen is dat ze niet waterdicht zijn en geen interne batterij hebben! (Die van ons wel) let daar goed op want een quad wordt overal snel nat/vochtig.
IK heb de 2400 en mijn vriend de 2300...
Alleen de 2400 heeft een extra functie (Het uitschakelen van een voertuig op afstand) Die van mij heb ik er niet op aangesloten want heb al een extra startonderbreker...
