Vervangen van roullementen v/d achteras; hoe?! RAPTOR 660
Ad
Bericht door Ad »
Ik heb gezien bij het smeren van de ketting dat er een beetje spel zit op men achteras dit bij een raptor 660van bwj. 2002.
De winkel heeft me verteld dat hier 3 kogellagers inzitten en dat waarschijnlijk door het snel ingrijpen enkel diegene aan de kant van de ketting zal vervangen moeten worden.
Richtprijs voor dit werkje is ongeveer 40€ voor kogellager en met werk erbij ongeveer 140€ a 160€ afhankelijk hoeveel ze dan veranderen.
ZIJN dit normale prijzen???
Kan ik dit zelf, of heb je specifiek materiaal nodig om dit roulement los te krijgen en een nieuw er terug in te zetten??! En is het uiteenhalen van de as moeilijk ? Of bestaan hier schema's van?
kan Iemand hulp bieden??
Rik350
Bericht door Rik350 »
Je hebt een haaksleutel nodig en misschien een pullitrekker verder geen specifiek gereedschap dan steeksleutels ed. Als je je lager eruit wil krijgen zit hij waarschijnlijk heel vast danwel in het huis waar ie in ligt danwel op de as danwel allebei dit kan je loskrijgen door heetstoken en dan veel kracht erop zetten. kwestie vaan proberen is in een middagje wel geklaard als het meezit. wil het niet lukken kan je hem altijd nog wegbrengen wil het wel lukken heb je mooi 100 euro bespaard en heb je geleerd voor de volgende keer want je achterlagers slijten altijd snel bij een quad dit is nu eenmaal een feit jammergenoeg :cry:
Fré
Bericht door Fré »
ja je zou dit normaal zelf moeten kunnen, en meestal kan je je lagers zelf kopen (nog goedkoper) bij een gespecialiseerde handelaar.
Een werkplaatshandboek is altijd zeer handig (www.sweetquads.com)
Robby
Bericht door Robby »
ga je lagers bij een machinehandelaar, of ijzerwarenwinkel, zijn soms van betere kwaliteit dan originele lagers. en goed veel vet induwen bij de montage. ni zien op een tube. Ik haal die van men blaster 2maandelijks uit elkaar en steek ze terug vol. Op een tube vet van 2€ komt het niet aan hoor en op een half uurtje is het geklaard. je alu brug wat opwarmen en met de juiste pollietrekker of trekstang zijn ze er zo uit. En bij montage moet je je lagers in de diepvries steken en dan je brug opwarmen en dan schuiven de lagers er zo in. Doen we bij montage van lagers op de krukas ook.
Teunie
Bericht door Teunie »
Kun je zelf doen met werkplaatshandboek.
Lagers ALLEBEI vervangen (links en rechts van de achterbrug). Kun je krijgen/bestellen bij machinefabriek (goedkoper), goed merk is SKF.
Lagers zijn er MOEILIJK uit te krijgen, kost veel zweet en tranen. Ik heb gehoord dat het een goed idee is om het lagerhuis in de oven te gooien, dan vallen de lagers er vanzelf uit (ander materiaal als behuizing).
De nieuwe lagers vantevoren in de diepvries gooien helpt ook, dan zijn ze kleiner en passen ze er wat beter in.
Let goed op dat je nix beschadigt, zeker met nieuwe lagers erin doen. En gebruik VEEL vet.
Succes!
Prijs van 2 lagers kan makkelijk 100 euro zijn, afhankelijk van de korting die je krijgt bij machinefabr.
Lewis
Bericht door Lewis »
Hallo,met beetje handigheid moet dat wel lukken he', ik zie ternat, ik woon in grimbergen en ik kan u alle soorten kogelagers leveren van skf, of andere merken en kan u nog korting op geven ook, kunnen we nog wat bij praten ook over onze rappy's, en desnoods fiksen we dat ganse klusje wel :wink:
mx jake
Bericht door mx jake »
er zitten maar 2 lagers op de achteras van raptor
en ik betaalde er €30 voor met 2 stofkeeringen
de lagers zijn het zelfde als van shee/wor/bla
het NR is: 6007-2rs1 van SKF
Rik350
kijk dat zijn de aanbiedingen :lol: :wink:
Bartie
Bericht door Bartie »
mx jake schreef:er zitten maar 2 lagers op de achteras van raptor
Was die 30€ prijs per stuk of voor de 2.
Dat vind ik nu ook eens goede info want vroeg of laat heeft iedereen daar mee te maken.
Ook de tips om deze lagers er uit te halen zijn goud waard.
Nu nog het nr van SKF voor de Z/KFX en een groot deel van de forum leden kunnen verder. :)
LTR-450
Goes 520 max
Ad
THanks
Bericht door Ad »
Alvast allemaal bedankt voor de wijze woorden, ik ga eerst dan maar op zoek naar een goede manuel en vervolgens kunnen we het dan wel zelf proberen.
Lewis kan jij me je e-mail adres dan even doorgeven, voor het bijkletsen en een eventuele bestelling, zijn jouw prijzen hetzelfde als wat mx jake vertelde??
Ik denk zelfs dat wij een gezamelijke kennis hebben!!!
Laat me maar iets weten.
Wat de persoon uit ninove betreft, heeft u ook een raptor? mss tesaam gaan rijden?? Heeft u deze ook al moeten vervangen?
ger
Bericht door ger »
als je mij het typenummer stuurt per pb geef ik je de juiste prijs
voor elk lager dat je nodig hebt
lagers zijn niet erg duur hoor
laat je niet misleiden door te hoge prijzen
dit geld trouwens voor alle lagers en voor elk merk quad wat je maar kan bedenken
heb je geen type nummer pak dan een schuifmaat en meet de buiten en asmaat en of je wel en geen stofkeerring wilt
als je zelf een vetnippel heb gemonteerd kun je beter geen keerring nemen maar gewoon een open lager
dan kan het overtollige vet nl. weg
en als de hele asbus vol met vet zit kan er met geen mogelijkheid water in komen
want waar vet zit kan geen water komen
Lewis
mijn e-mail adres is jerry_lewis_009@hotmail.com
wij kunnen zeker wat bij praten , en zal u prijs is uit tellen ,30 euro voor twee skfen en bourage bij dat lijkt me weinig,we zien wel :)
Bartie
Re: THanks
Ik heb geen Raptor maar heb een Z-400 in bestelling staan 8) .
Eens ik mijn speelgoedje heb moeten we zeker eens afspreken om te gaan rijden. Desnoods met nog een paar van het Forum die in de buurt wonen.
Ik dacht aan SDSracer is ook uit Ternat , Lewis uit Grimbergen.
Hummer uit Herfelinge, ... en alle andere die zin hebben :twisted:
Kijk ook eens op mijn site bij reportage dan heb je een idee van waar we kunnen rijden :wink: .
www.dirtracers.tk
LTR-450
Goes 520 max
Hanzie
Re: THanks
Bericht door Hanzie »
www.dirtracers.tk
hey bartie wanneer krijg je eindelijk je suzuki?
je wacht toch al even of meen ik dat maar? nog niet ongeduldig? :D
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Robby
Re: THanks
www.dirtracers.tk
hey, had al eens naar je site weesten kijken, knap gedaan trouwens, blaster ligt even plat, cilinder is bij stichelmayer in ninove binnen om te bore, maar wil gerust eens afspreken om wat te gaan sjeezen. Iemand die naar okegem den 2e mei gaat? of kester 9mei om naar everts te gaan zien???
greetz
