raptor 660cc start niet wie kan er mij helpen met raad
Geplaatst: zo 13 jan, 2008 23:37
door soussi 660cc raptor
als ik hem start heeft hij een metaal geluid van pstttttt de meeste zeiden dat het de starter die kapot is en da is een ziekte naar het schijnt
kan het van da zijn of kan het een zekering zijn of iets anders wie kan er mij helpen met raad alvast bedankt
Geplaatst: zo 13 jan, 2008 23:40
is uw batterij nog goed opgeladen
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 06:43
heeft niks met batterij te maken is meer aan de starter denk ik . Maar hetgeluid komt van onder de zadel . ligt de starter daar .en ken je toevallig iemand die een okkasie starter liggen heeft
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 10:52
door gekske87
Kijk je batterij toch maar eens na voor je onnodige kosten zou gaan doen.
Mijn batterij was overlaatst ook niet meer voldoende geladen(stond iets meer als een weekje stil met dat koud weer) en toen maakte die ook een heel erg raar geluid dat onder het zadel vandaan kwam. Nu hangt de batterij aan een druppellader als de quad stil staat en start ie direct zonder problemen.
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 11:38
door ericyfz
onder het zadel zit het start relais.kijk hier maar eens naar
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=21615
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 12:30
door outl@w
Hmm, ik had exact hetzelfde aan de hand met mijn R660. Bij mij was de startkoppeling kapot.
lees hier.
Ik hoop voor jou dat het toch je batterij ofzo is, anders sta je ook voor kosten...
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 16:32
door Ralph
Check eerst of de startmotor spanning krijgt en zoek dan verder, voordat je alles overhoop haalt.
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 16:43
door L crosser
kijk maar eens naar je startrelais
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 22:53
STARTRELAIS zijn het die 2 kleine zekeringen of is da 1 grote .
En nog een vraag de batterij kan dqt geladen worden met een batterijlader van 12v of niet .
Startmoterspanning krijgt waar kan ik da zien
Geplaatst: ma 14 jan, 2008 23:11
door JohnBeton
Gewoon een 12v lader voor autobatterijen is goed, gebruik ik ook.
Je moet wel de batterij volledig loskoppelen van je quad voor je de lader aansluit.
Geplaatst: di 15 jan, 2008 12:56
door Robby
JohnBeton schreef:Gewoon een 12v lader voor autobatterijen is goed, gebruik ik ook.
valt ten zien of hij een gel batterij (mf) of een geone heeft, een gel batterij mag je niet aan een gewone lader hangen. zelfs de nieuwe generatie autobatterijen mogen niet aan een gewone lader hangen.
