hallo heeft iemand een idee hoe je deze quad beter kan laten remmen ik kan de voet rem helemaal tot op het ijzer induwen kun je hier iets aan doen heb ook het asje al helemaal op het maximum gezet wat in de rem cilinder gaat
mvg mark
bashan 250st-11
bashan
denk dat je moet ontluchten
als je betere remmen wilt hebben op je BASHAN moet je een gescheiden remsysteem maken
dus een aparte voorrem hendel en aansluiten alleen op de voorwielen
en je achterrem alleen op de voetrem
heb het zelf ook gedaan
CivicTurbo
heb je nog wel voldoende remvloeistof?
ik zou ook je rem eens ontluchten.
Er zit een nippeltje op je remklauw. hier zit een hol moertje onder.
als je je rem paar x in pompt en vast houdt, draai je het holle boutje effe los en dan moet er vloeistof uitkomen.
daarna draai je de bout weer dicht en ga je weer een paar keer de ram in pompen+ vasthouden, boutje los ect... totdat er alleen maar pure remvloeistof uit komt. geen bellen of water.
