Is er hier iemand die nog geen braak heeft met zijn YFZ450
Ik ben nu eventjes bezig met te kijken voor een tweedehands quad, wat er mij opval is dat de YFZ450 toch veel te kampen met motor-probleemjes.
Hoe komt het dat je een vastloper krijgt ?
Is er een jaar waar de motorblokken gevoeliger waren dan anderen ?
Is 2007 een goed jaar voor de yfz450 ? Weet er 1 staan, en stel me de vraag of die betrouwbaar zou zijn
Laatst gewijzigd door desmoboy op vr 07 nov, 2008 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Is er hier iemand die nog geen braak heeft met zijn YFZ450
Even wat duidelijker zijn svp.
wat voor problemen want motor is groot.
even specifiekere omschrijving
en heb er zelf(nog) een van 2007 en gaat als een speer hoor geen probleem.
als ze al kapot gaan, is het meest en gebrek aan onderhoud / onkunde of opgevoerd tot max
het zijn naar mij idee super degelijke motortjes die het onderhoud nodig hebben.
nog geen problemen alleen me koppeling heeft er een x uitgelegen. maar dat kwam door slijtage. omdat ik hem af en toe niet gebruik met schakelen
Dan gaat je koppeling juist minder slijten heremo06 schreef:nog geen problemen alleen me koppeling heeft er een x uitgelegen. maar dat kwam door slijtage. omdat ik hem af en toe niet gebruik met schakelen![]()
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
kan ook weet ik niet precies hij was alleen kapot omdat ik zeg maar erg wijnig met de koppeling schakel
Nog nooit problemen met die van mij gehad, goed onderhouden dan is er weineg aan de hand.
maar dat moet met iedere quad vind ik dus
Bij mij heeft hij het ook altijd goed gedaan, tot gisteren, vast gelopen en t carter gescheurt
Ik weet ook ni hoe het kan maar het carter is van de linker naar de rechterkant van het blok opengescheurt aan kant waar de startmotor zit.
t is n yfz uit 2006
t is n yfz uit 2006
ketting te strak misschien
de zaterdag is er een nieuwe ketting en tandwielen opgelegt en zondag is ie kapot gelopen
maar de ketting hebben we er zo ondergezet dat er nog genoeg ruimte was (als de quad ingeveerd was) om de ketting op en neer te kunnen bewegen, dus of dit het probleem is kan ik niet zeggen
we zullen eens afwachten wat maessen ervan zegt.
bij maessen bleek dat de drijfstang was geknapt en naar boven uit t blok geslagen te zijn.
en hoeveel uur had die krukas erop zitten?
ik zou het niet weten maar zowiets een jaar geleden is het blok nog gereviseerd en het blok is nu net 2 jaar oud.
quadrome schreef:ik zou het niet weten maar zowiets een jaar geleden is het blok nog gereviseerd en het blok is nu net 2 jaar oud.
en wat heeft jou de grapje gekost als ik vragen mag??
