raptor 700 Na terugschakelen tijdens remmen op motor..
morrizzio
Bericht door morrizzio »
Hoor ik een geratel. Dacht eerst dat dit de ketting was en het tandwiel vooraan maar na een set te plaatsen heb ik dit lawaai nog steeds.
Ben de lager gaan kontroleren van de as waar het tandwiel op zit (vooraan) deze draait vlotjes in neutraal en ook niet te los, dus lager ok volgens mij.
wat zou dit kunnen zijn, heeft nog iemand dit probleem, of is dit gewoon mechanisch lawaai dat elke 700 heeft??
Hoor niks echt abnormaal bij het accelereren. Quad trekt goed tandwiel vr 15 achter 38. thx folks :bier:
cyclonedriver
Re: raptor 700 Na terugschakelen tijdens remmen op motor..
Bericht door cyclonedriver »
contoleer de lagers van de achteras eens :!:
morrizzio
die zijn het zeker niet heb ik net vernieuwd en nu gecheckt.
morrizzio
Nog een vraagje. op welke olietemp moet de fan beginnen draaien?? ik lees 105 graden af vooraleer hij begint te draaien?
uw ketting fel genoeg gespannen als je hem in het midden vast neemt een 2à3 cm kunnen bewegen
heb dat geluid ook maar weet dat dit mijn ketting is die tegen mijn 2de uitlaadbuis slaat omdat bij het terug schakelen de boven kant slap komt te hangen en mijn uitlaad buis hangt maar op 2 cm van mijn ketting omdat de quad verlaagt is
