om te beginnen effe voorstellen omdat ik hier nieuw ben : ik ben patrick, 28 jaar uit cuijk en heb mij een dinli 450 aangeschaft, puur om af en toe verhard en onverhard te gaan scheuren. niet al te vaak, daar ben ik een veel te druk bezet persoon voor
nu heb een een probleem en hoop ik via dit forum een oplossing te vinden, let wel: ik ben een leek met quads, dus vergeef me mijn onkunde
ik heb afgelopen week een dinli 450 aangeschaft, hij is van 2006 en heeft slecht 1700 km gelopen. bij de vorige eigenaar proefrit gemaakt (liep perfect) en de belangrijkste punten gecheckt en op de aanhanger zet. de volgende dag thuis ook nog een ritje op de verharde weg gemaakt, ging ook perfect.
de dag daarna wilde hij bijna niet meer starten en als ie al wide niet stationair draaien en meteen weer afslaan. ik heb daaran de bougie vervangen, luchtfilterhuis goed vastgezet (zat los) en filter gecheckt. hij wilde daarna wel weer goed starten echter nog niet goed stationair lopen en niet op de gashendel reageren.
ik heb de carb losgehaald en gecheckt, was naar mijn mening goed schoon, ik heb de stelschroef op de carb in verschillende standen gerpobeerd, alle vacuum slangen gecheckt......
het rare is dat met de benzinekraan open hij totaal niet op gas reageerd en met de benzinekraan half open wel enigzins op gas reageerd, echter nog steeds meteen afslaat als ik gashendel loslaat, waardoor lijkt of ie teveel benzine krijgt
ik zou heel graag tips zien om de quad aan de gang te krijgen..... ik zal vast wel info vergeten zijn te vermelden welke van belang is voor het probleem, laat maar weten als ik meer moet vermelden....
gr patrick
