hey,
kan iemand me in kort uitleggen hoe ik de olie het beste vervang van de blok/transmissie.??
Hoeveel moet olie moet erin,waar moet ik de olie uitlaten???moet ik ergens een dichting vervangen???
Alle info welkom: het is een yamaha Blaster van 2001..THX $$$$
Blaster olie in blok/transmissie vervangen
Eat My DUST....
Re: Blaster olie in blok/transmissie vervangen
heee,
olie vervangen is niet moeilijk
maak de onderkant goed schoon!
ga dan ffkes warm rijden/draaien ( over t harde dat hij niet zo vies word onder)
aan de onderkant van de motor zit een aftap plug ( ik meende sleutel 10 of 13
draai die los en de oilie komt er uit.. hou er een potje onder goed voor 650 ml.
als alles er goed is uitgedrupt draai je deze weer dicht, ( weet zo 123 niet of er een koper ringetje op moet)
dan kun je de bijvul dop open ddraaien en er 650 ml ( 650 cm3 staat er boven) in doen. en dan weer dicht.
en klaar is kees
en klaar is kees
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
