olie vervangen raptor 350
Hallo , ik zou mijn olie willen vervangen van mijn raptor. maar weet niet goed waar te beginnen. wat moet ik allemaal kopen en wat moet ik juist doen? kzn iemand mij helpen? dank je wel
Re: olie vervangen raptor 350
Hier vind je de Service Manual, daarmee kom je al een heel eind verder denk ik.
http://www.raptorforum.com/forums/showt ... hp?t=30439" onclick="window.open(this.href);return false;
Even laten draaien zodat de olie warmer wordt en gemakkelijk uitloopt.
Stilleggen
Bout onderaan de motor uitdraaien, best quad even op z'n achterwielen zetten om deze los te krijgen
Een uurtje laten staan zodat alles eruit is.
Als je wil kan je je oliefilter verversen, zit in het motorblok boven je versnellingspook(3boutjes dacht ik)
Bout onderaan opnieuw indraaien.
Olie ingieten, waar het oliepeil zit. raptor 350 heeft een inhoud van 2,5l.
Even laten draaien en oliepeil controleren
Stilleggen
Je kan eventueel voor alle zekerheid ook nog de rubberen ring aan de aflaatbout vervangen voor het geen wat die kost..dzazzar schreef:Even laten draaien zodat de olie warmer wordt en gemakkelijk uitloopt.
Stilleggen
2.5liter olie als je alleen de olie zelf vervangt
2.6liter olie als je de oliefilter en olie vervangt
dank je wel voor de reacties maar wat voor olie gebruik je het best???
10W40 voor natte koppeling, ik gebruik bijna altijd Motul 300V
