Hoe nemen jullie papieren mee?
Ik rij met crossbroek en crosstruitje op een warme dag als vandaag. Nu vraag ik me af hoe jullie de papieren en je pasport en gsm meenemen?
Mvg Armin
Mvg Armin
Re: Hoe nemen jullie papieren mee?
Ik rij met een utility quad die hebben meestal een waterdicht opbergvak
een optie als je het niet hebt is een stukje rioolbuis met aan een kant een lijmkap
en aan de andere kant een schoefdeksel deze met twee beugels aan je quad bevestigen.
dit lukt bij sommige modellen onder het achterspatbord.
en je hebt een perfecte waterdichte opbergruimte voor papieren,gsm en foto toestel.
In mijn motorpak is mijn beurs al een paar keer goed nat geworden
kom op zeg, een beetje fantasie zelf bedenken mag wel,
als je een zakje hebt, en je doet daar alles in , en je doet het in een klein vakje onder je zadel of zo.
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
stephkewillems1
buidelzakje rond uw middel
Ik heb altijd me rugzak bij me als ik ga rijden dus met alles erbij alleen zonder gereeschap
Heb je een groot rijbewijs
Ik neem ze zelf mee in een rugzak of een schoudertas onder mn jas
About Valves:
About Valves:
Ik steek die gewoon in mijn jaszak. En als het te warm is om met een jas te rijden dan steek ik die eerst in mijn portefeuille en dan in men voorste broekzak. Blijft toch goed zitten
Ardjuh
Niet..
Ben toch altijd alles kwijt. Boete is goedkoper als alles opnieuw aanvragen.
Heb ut wel gedaan door 1 en ander in plastic zak op met luchftilterbak te plakken... maar is ook niet ideaal.
Andere optie is in je crosslaarzen, telefoon zit alleen niet heel erg lekker... papieren enzo merk je niks van.
Ik draag altijd een rugzak op de quad.
Aaron
Aaron
In het bakje onder de zadel. De sleutels heb ik eruit gegooid en hier is net plaats voor m'n portefuille en dan draai ik m'n gsm in een zakdoek en deze steek ik dan ook in het bakje. zit netjes vast en droog.
Ik heb een Raptor 700. dit zal wrs niet bij alle quads gaan.
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
pointblanque
slim!! had ik zo even niet aan gedacht, maar inderdaad een verrekt handige oplossing!!owimpie schreef:een optie als je het niet hebt is een stukje rioolbuis met aan een kant een lijmkap
