blaster 32mm carb
maurizio
blaster 32mm carb
Bericht door maurizio »
hallo
ik krijg mijn 32mm niet afgesteld
heb sproeier 400 en 380 en 300 geprobeert
hij wil niet op toeren komen met vol gas en halfgas komt hij ook niet door
Wat kan dit zijn?
Laatst gewijzigd door maurizio op di 06 jul, 2010 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Quadloss op het moment!
Re: blaster 32mm carb krijgk niet afgesteld
met die 26 er op doet i het dan wel goed?? zo ja dan ligt het aan je carb :D
maurizio
heej dankje
maar ik ben nu een beetje aan het kutte met die sproeiers
300 350 380 400 deed hij totaal niets op hij verzoop gewoon
Er zat een 190 sproeier bij ik deze geprobeer bam een wereld van verschil.
ik weet niet als hij perfect is hij reageert goed op het gas en volgas
nu eerst nog even een filter scoren een (open filter die past moet een 60mm aansluiting hebben)
tors heb ik al helemaal verwijderd en een rechtstreekse gas kabel er op
Ook heb ik hem meteen van binnen gepolijst en goed schoon gespoten
Nu ben ik aan het denken om de olie afteblokken maar er zit wel een olie aansluiting op de carb dus even kijken en denken wat het beste is
Volgens mij moet ik zn 150 main jet hebben ik weet het niet maar vond het raar dat 300 zelfs al veel te groot was
Iemand tips
goed je bougie in de gaten houden :wink:
maurizio
Dit doe ik zowiezo
heb geen zin dat het hendig fout gaat
morge eens proberen heb nog een 240 sproeier ligge en had gezien dat deze overeen komt met een 150 mainjet
kijken hoe hij dan reageer gaat hij dan nog steeds verzuipen dan zie we wel weer verder :P
mx jake
Bericht door mx jake »
sproeiers zijn niet allemaal het zelfde
een mikuni sproeier heeft bijv 300
en een keihin sproeier met de zelfde doorlaat bijv 175 (ik noem maar wat)
dan heb je ook nog merkloze sproeiers, die passen bijv in een keihin en zien er exakt het zelfde uit (staat alleen geen merkteken in ) en hebben ook weer een eigen nummering
wees er dus zeker van dat al je sproeiers van het zelfde merk zijn
je kan ook de naaldhoogte nog eens een klipje veranderen
de vlotterhoogte is ook niet geheel onbelangrijk
brandstofniveau te hoog en hij verzuipt steeds
niveau te laag en hij is altijd te arm
maurizio
heej jah
de rest van de sproeiers die ik heb 240 280 300 320 350 380 400 zijn allemaal orgineel
die 190 zat al in deze mikuni VM32-33 sproeier 190 en hier doet hij het veel beter mee dan de rest
ik heb veel op amerikaanse site een 150 155 main jet voor bij zien komen iki heb de sproeiers vergeleken
maar die 190 heeft een veel kleiner gaatje dan een 240 sproeier ik ben ten einde raad
hoekleiner ik ga met de sproeiers hoe beter het doet ±S
Bericht door dieseltank »
hoe zit het met je lucht toevoer?
niet dat je met een deksel, en een vuile filter aan het afstellen bent begonnen..?
mx jake
als je quad betere rijd met een kleinere sproeier dan in de standaard carb
zal er wel en hele dunne naald of een ander soort mengbuis in die andere carb zitten
maurizio
hallo
ik heb de heledag lopen klooie met die sproeiers maar met die 190 rijd hij gewoon weg perfect
boeigie is niet niet mooi bruin
nee hoor heb een open lucht filter die helemaal nieuw:P
ik wil mijn orginele lucht slang niet kapot maken zo doen de heb ik een twin airopen filter
Maar wat een verschil :O de snelheid wat ik nor maal in de 6 haal heb ik nu al in de 5
en als je optrekt hoor gewoon zn toeren boost
hij heeft alleen even op top toeren een klein dipje maar derna is die weg
Laatst gewijzigd door maurizio op za 24 jul, 2010 08:44, 2 keer totaal gewijzigd.
wat voor kleur is je bougie nou dan??
maurizio
Beetje donker bruin zwart achtig
en heb meteen ook even een twin air filterje gapakt die stage 6 was te groot en zat overal tegen aan
morgen even niewe gas kabel halen binne kabel is beetje gerafeld gas loopt stroef en loopt te lang zaam terug zn kabeltje kos un euro ofzow:)
moet tog deze week even naar jumping jet sproeiers halen en of er aan het denken om het daar te laten afstelle ze hebbe zo een dyno daar dan weet je teminste hoe en wat :D
kijk wat het kost en als ik het kan misse :)
hey wordt het niet eens tijd voor een foto ik ben wel benieuwd hoe je quad er uit ziet :D :bier:
maurizio
Heej ja
hij is op de stikkers na nog niet af er komen custom made stickers op
Ik wouw giser langs het water een paar fotos gaan maken is me gas kabel kapot gegaan
meteen een nieuwe gehaald deze er op zette en fotos knalluh :D
Dus ze komen binne nu en 2 daguh
hopelijk vinde jullie het wat zelf heb ik er veel bekijks mij :P
ok super ik ben benieuwd :wink: :honger: :honger:
