hallo,
k heb weer een dik probleem
de ene grizzly rijdt nu prima
is de andere er mee gekapt
ik reed er volgas mee en ineens ging hij harder lopen, heel ff door gereden en daarna in de schuur gezet, uit gezet en een dag niet meer aan gezeten
de volgende dag wilde hij niet meer starten.
controle:
de vonk is prima, bobine al op de andere grizzly gemonteerd en die liep direct
de carburateur kan ik ook niets aan ontdekken. sproeier is schoon, andere sproeier ook. gasschuif gaat gewoon op en neer. me vinger word nat als ik een tijdje probeer te starten.
alleen iets raars. er komt nogal veel rook uit die slang die op je carter zit aangesloten. ik weet niet wat dit voor slang is en wat dit kan betekenen.
de zelfde rook komt ook uit de cilinder(kop) wanneer ik die kunststof dop aan de zijkant er af draai, k weet niet wat daar achter zit.
please ik hoop dat iemand me kan helpen.
grt mark
yamaha grizzly 660 start niet
mark-vd-lely
Re: yamaha grizzly 660 start niet
kan zijn dat er een klep is blijven plakken, dat kan je makkelijk controleren.
Ik vermoed dat je met die carterslang de carterontluchting bedoelt, dan zou ik ook de compressie controleren... Mss segmenten of piston naar de zak.
mark-vd-lely
ik heb een beetje zitten zoeken en ik ben bang dat de koppakking lek is.
er komt blauw/witte rook uit de carterontluchting
compressie is niets vergeleken met de andere quad
zou dit kunnen?
en als ik de kop er af wil halen, moet ik dan oppassen voor de kleppen? of blijven deze gewoon zitten?
vind het best wel een beetje eng als ik niet weet wat er achter zit.
zou dit kunnen?
