yfz450 probleem
yfz450 probleem
hallo mensen
ik heb een yfz450 se staan.
na 2jaar stilstaan wou ik hem nog eens starten en gaan rijden..
hij starte naruurlijk nietmeer...
dus ik vervang de batterij en na 20 keer proberen start hij maar valt rap uit.
na 5keer te starten kreeg de batterij het natuurlijk terug moelijk dus hij valt stil en wilt nietmeer starten..
dus ik probeeer hem op te laden met zo'n booster.
enige dat hij doet is rap tikken. (geluid komt van de battrij)
dus ik denk persoonlijk dat de starter of relay het begeven heeft.
kan mij dit iemand bvestigen of iemand die al zoiets dergelijks meegemaakt heeft ?
al bedankt op voorhand
grtjs kristof
grtjs kristof
				mike04011977
Re: yfz450 probleem
wss je accu naar de zevende hemel
je zou het even kunnen proberen om met startkabels aangesloten op een auto accu om hem te starten
start ie dan, weet je gelijk dat je accu dood is
start ie niet, is het zeer wss je startrelay
tip:
als die quad 2 jaar stil gestaan heeft is het mss wel een goed idee om eerst even je cab.en je luchtfilter goed schoon te maken en een nieuwe bougie zou dan ook geen kwaad kunnen
tip:
don't ride, just fly
yfz 450
						yfz 450
Re: yfz450 probleem
het is een splinternieuwe batterij..mike04011977 schreef:wss je accu naar de zevende hemel
tip:
we hebben hem aan de auto gehange en tikt ook alleen maar dus de battrij is het niet..
ik ga straks naar de winkel om een startrelay hopelijk is die niet te moelijk om te steken en ik breng dan ook een nieuwe bougie en luchfilter mee
al bedankt voor u antwoord
				mike04011977
Re: yfz450 probleem
startrelay is niet moeilijk om in te steken
yfz 450
						yfz 450
Re: yfz450 probleem
carbu eraf halen ,sproeitertje eruit,en eens doorblazern met remreiniger en lucht,en is door de kanaaltjes van ja carbu blazen,verse benzine erin,en hij strat binne de 10 secodenjaptuner schreef:hallo mensen
grtjs kristof
grtz
				jb-services
Re: yfz450 probleem
benzine vervangen+carburator uitkuizen!! en hij start terug
						Re: yfz450 probleem
het was dus meer dan dat..
heb dit allemaal gedaan en nog hetzelfste probleem.
dan tot de conclusie gekome dat de batterij ook iedere keer van zijn eigen leeg trekt en dat er een fout zat op mijn contacslot..
het stopt dus nie dus heb die quad gewoon mooi terug gebracht en een suzuki ltz400 gekocht en ben hier zeer tevreden van
Re: yfz450 probleem
ik dacht aan bezine, doe je eerst de oude aftappen, dan met nieuwe bezine erin.
