welke maat sproeier?
hallo!
ik ga een nieuw fmf uitlaat systeem op mijn yamaha blaster zetten, neem aan dat ik dan de sproeier moet vervangen. welke maat moet ik hebbe? voor de rest is de quad origineel.
alvast bedankt
mvg sean
alvast bedankt
mvg sean
Re: welke maat sproeier?
Ik DENK een 270 ongeveer...Best even afwachten op de antwoorden van de kenners
nog kenners?:)
Ik weet niet of de maten/carbs van een Blaster hetzelfde zijn als 1 van een Banshee, anders zou het 280 moeten zijn.
ik had bij mijn blaster ook een 280 erin ( maar het kan variëren van 280-320 afhankelijk hoe de quad loopt en wat je persoonlijke voorkeur is)
w-tec club member
oke, dank!
was meteen naar de cycleshop gereden, maar daar konden ze me niet aan die sproeier helpen,
kent iemand een site waar ik die sproeier kan bestellen?
Mvg Sean
Mvg Sean
er moet 260 0f 270 hebben je kan de sproeiers bestellen bij quadtuning laat je niet verleiden door goedkope immitatie sproeiers
Persoonlijk zou ik  toch wat rijker gaan dan 260. Ik denk dat hij dan niet ver af gaat zitten van te (w)arm lopen. Als je een andere uitlaat en sproeier zet, wel je luchtfilterdeksel verwijderen!
							w-tec club member
						- sjmallie94
Sean ben je naar heerlen gereden ?? , die hebben het niet op voorraad, kunnen er wel aan komen , ben er ook regelmatich geweest , maar als ze moeten bestellen duurt meestal langer dan als je van iemand anders laat afsturenmegalodon schreef:oke, dank!
Mvg Sean
 en als ik het goed heb ken ik je ookwil je woonplaats niet openbaar maken. Als je me woonplaats ziet moet je trouwens ook al genoeg weten.
Ik heb wel nog bestelling bij quadtuning lopen , als je wilt kan ik vragen of die het erbij wilt doen voor af te sturen. Laat maar wat horen
Suzuki my way of life
klopt, was in heerlen geweest.
heb er al een in bestelling, bedankt voor je aanbod!
- sjmallie94
Azo , maakt niks
