Ik heb hier de Yamaha Rhino 660 van de buurman staan. Hij wil niet meer starten. De startmotor krijgt 12 volt en daait goed rond.
Volgens mij is het een startmotor die zelf niet naar buiten komt omdat hij al bij montage in een tandwiel wordt gezet.
Wie weet hoe het systeem verder werkt?
Anders moet het blok eruit om overal bij te kunnen aan de linkerkant van het blok.
Alvast bedankt,
Martijn van Heerde
						Yamaha Rhino 660 Startprobleem
Re: Yamaha Rhino 660 Startprobleem
Klinkt als de one-way. Ik weet niet hoe het onderdeel in het Nederlands heet, maar als je even Googlet op Yamaha Rhine one-way dan lees je wel meer.
Dankje, die zit dus in het blok en loopt dus in de olie? Snap het systeem nog niet helemaal.
Heb ik het goed dat de startmotor zelf niet naar buiten komt?
Ik bedoel dit onderdeel: http://www.ebay.com/itm/NEW-Yamaha-Rhin ... 38&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gaat om een koppeling die normaal gesproken los draait, alleen als de startmotor draait moet hij aangrijpen en de as meenemen. Als hij stuk is dan grijpt hij niet meer aan en draait de startmotor zinloos rond. Hier zie je hem zitten tegen het grote tandwiel:
Aha, heb al even gezocht naar exploded views maar nog niet kunnen vinden.
Want hoe het kleine tandwieltje waar de startmotor in draait nou deze koppeling kan aandrijven is me nog niet niet helemaal duidelijk.
De startkoppeling is overgekomen uit taiwan:
Alleen het vliegwiel zit knettertje vast.
Zo moet het willen toch? Werkt net als de vliegwieltrekkers die op ebay staan voor 50 euro:
