Ik heb nog een suzuki quad staan lt 50cc maar ik weet niet hoeveel motor olie er in moet het staat er nergens op.
Grtzz
						Hoeveel motor olie moet er in een Suzuki Lt 50cc?
Re: Hoeveel motor olie moet er in een Suzuki Lt 50cc?
meet hoeveel er uit komt en top dan op tot het merkje,
is 2 takt dus moterolie zal het niet zijn weet niet of deze een vertanding in de moter heeft
Ik denk van wel
				ktm_driver
Zijkant van het blokje zit een schroef, volgens mij m6.
draai die er uit, boven op het blokje zit een grote schroef. daar vullen met gewoon motor olie 10w40
tot het bij het kleine schroefje eruit loopt
alles weer dicht enrijden.
wel goed om een keer per jaar wat nieuws in te doen om het te smeren vanbinnen zodat het niet vastloopt
succes
succes
volgensmij word een 2t motor nog altijd gesmeerd door het mengsel van olie en benzine, en als je achter je motorblok een gewone versnellingsbak hebt hoeft alleen daar nog apart olie in voor zover ik weet
							yamaha raptor 350
Bedankt voor het helpen
