koppeling afstellen
schott
koppeling afstellen
Bericht door schott »
Hallo allemaal,
vraagje ivm de koppeling van een ltz 400
als je de koppeling bedient (met motor uit) dan zou je de quad toch moeten kunnen duwen zonder weerstand van de bak?
bij mij blijft de achteras geblokkeerd (75% zeg maar )
ik heb wel de blok laten maken en sinds toen heb ik dat voor denk ik.
ik heb de koppelingskabel al proberen bij te stellen (aan de hendel op het stuur en op de regeling iets lager)
zou het kunnen dat die hendel (waar de kabel op het einde mee verbonden is) in de verkeerde positie staat? ik bedoel dat 'hendeltje' die op de pin zit die uit de kast komt boven de vesnellingsbak.
Re: koppeling afstellen
Op je koppelingshendel moet 3 a 4 mm speling zitten. Ik kan mijn raptor ook niet duwen in de versnelling met koppeling in. Maar als hij loopt dan blijft i gewoon op zn plek staan. Dat is zoals het hoort.
schott
ok merci jong!
schott schreef:ok merci jong!
:lol: :lol: :applaus:
