Ombouw Duimgas naar Handgas
Ik zie dat bijna alle ATV Quads duimgas hebben.
Kan dit omgebouwd worden naar handgas?
Wat is het prijskaartje voor deze ombouw.
Alle info word zeer gewaardeerd.
Groetjes,
Koen
Groetjes,
Koen
Re: Ombouw Duimgas naar Handgas
Dat hangt van de quad af. Maar het advies is om het zo te laten, je went er snel aan. Uiteindelijk is duimgas veiliger omdat je veel aan je stuur moet hangen, in tegenstelling tot bij een motor of brommer.
Het probleem is ik heb bij een arbeidsongeval mijn rechterduim gedeeltelijk verloren.
Dus bij mij zal het gewoon noodzakelijk zijn.
Quad is een Polaris Sportsman.
Sorry, in dat geval is het misschien een betere optie.
Er zijn kits te koop bij de meeste quadhandelaren, maar ik zag er niet direct eentje voor jouw type quad. Je kunt eens contact opnemen met Quadfun.be, die hebben misschien wel een kitje wat past. In het ergste geval moet er een kabel op maat gemaakt moeten worden maar dat mag ook geen probleem zijn. Tientjeswerk zal het in ieder geval zijn.
- Paul Snip
Geen probleem. Kan gewoon een gashandvat van een motor of brommer op. En anders een zgn. "Dualgasser". Dan heb je duim- en draaigas.
Draaigas GS Pro
Stuur - draaigas
Artikelcode: 96356-GS
Goldspeed/Terrycable - dual gasser
Artikelcode: TC-33TH28
Mijn vriendin kan absoluut niet rijden met duimgas. Waarschijnlijk vanwege een oude volleybalblessure. Ik bouw de quads waar zij op moet rijden altijd om. Dan rijdt ze 400km zonder problemen!
Draaigas GS Pro
Stuur - draaigas
Wordt dit je eerste quad? Ik begrijp je situatie heel goed, maar handgas lijkt me toch vaak gevaarlijke situaties opleveren, zoals Jazzy al zei (tenminste, als je off-road rijdt tussen bergen door etc.). Wil je ook off-road gaan rijden?KoenH schreef:Het probleem is ik heb bij een arbeidsongeval mijn rechterduim gedeeltelijk verloren.
Yamaha Grizzly 550 FI 2013
Is toch net wat je gewend ben. en in deze ook geen keuze hebt.
Rijden veel quads met handgas rond hoor. Heeft allebei zn voor en tegens
ik denk dat het wel went, als je weet wat je wel en niet kunt doen met handgas gaat het wel goed
yamaha raptor 350
Is het niet mogelijk om jè duimgas aan de linker kant te plaatsen?
Tenzij je liever een draaigas hebt natuurlijk.
Gr.
Gr.
die kitejs heb ik ooit wel eens voorbij zien komen, zoiets bedoel je denk ik?
http://www.ebay.com/itm/Goldfinger-Left ... 95&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
yamaha raptor 350
Inderdaad zoiets bedoel ik
Dat betekent dus dat wanneer je schakelt je alles met je linkerhand moet doen.
Dan is gewoon handgas velemalen veiliger
Ik weet niet hoe zwaar zijn quad is maar aangezien het een utility is is de kans groot dat dit een automaat is.
Dus moet hij bij het schakelen geen ambriage ( of hoe noem je dat bij een quad) gebruiken zoals bij een sportquad. Dus is dit weer al een risico minder. Moest dit niet zo zijn zou ik wel voor een draaigas gaan.
Alvast bedankt voor de info.
Ik heb ondertussen gebeld naar een quadwinkel.
Handgas monteren zou me ongeveer 150 EUR kosten.
Dualgas 270 € alles in.
Volgens de winkel is het niet zo gemakkelijk daar het om een Polaris Sportsman 500 ho gaat.
Wat denken jullie hierover?
ik wou dit ook doen bij de aanschaf van de grizzly, men heeft mij dit afgeraden.
nu is het bij u iets anders, je zou eigenlijk moeten kunnen testen.
heb je een automaat?
je kan het zo laten
je kan handgas plaatsen
je kan duo gas plaatsen
of je kan uw gas aan de linkse kant plaatsen.
doe wat je best denkt te moeten doen, veel zal afhangen van wat je met de quad wilt doen.
je kan het zo laten
