staat ten eerste bij 4x4 tuning wat niet klopt
maar zal wel gelijk bij de meeste veren zijn de spiraal samen trekken en dan vanonder het ijzeren schoteltje over de stang halen en dan de spiraal in zijn geheel langs onder eraf
boven zijde zit uw piggybag wat 1 geheel vormt met de veer of schokdemper
die met piggybag zijn langs onder ja en de gewone veren langs boven
als je uw spiraal samen trekt zit alles los en dan merk je zelf hoe alles in elkaar zit met wat geluk valt de boel al uit elkaar als je er mee schud
die 2 regelmoeren is voor de voorspanning van uw spiraal meer te zetten maar zelfs als je de moern volledig boven draaid is het nog te weinig om hem uit elkaar te krijgen je moet echt de spiraal 3cm samen trekken zodat je het ijzeren schoteltje over de rubberen stop kunt lichten en over de stang kunt schuiven
