Hallo mede quadrijders,
Ik heb een yamaha raptor 660 gekocht maar de digitale teller deed het niet. Inmiddels gevonden dat de plus was onderbroken (slecht contact). De teller heeft nu weer spanning en er zijn 3 regels zichtbaar. Op de achterzijde zitten 2 knopjes waarmee ik de teller heb gereset (beide tegelijk ingedrukt en even vastgehouden, meer geluk dan wijsheid). Echter hoe en wat moet ik verder instellen (banden diameter?) m.a.w. waarvoor dienen die knopjes op de achterzijde verder? Er zitten 4 draden aan de teller. Zwarte en rode draad zijn de voeding, geel en groen de sensor achter aan de as??.
Het is een ronde teller +/- 40mm doorsnede. Het display is blauw verlicht, met digitaal de snelheid en daaronder klein het aantal gereden km en daaronder het aantal km van de trip.
Er staat geen merk o.i.d. op. Foto's heb ik wel maar ik weet niet hoe ik die hier moet plaatsen. Kan ik wel mailen.
Nou niet veel info maar wellicht kan iemand mij verder helpen. Bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet,
Rene
Hoe moet ik deze kmteller instellen
Re: Hoe moet ik deze kmteller instellen
foto's plaatsen even in de zoekbalk intypen, krijg je vanzelf het juiste topic ervoor met een duidelijke uitleg
yamaha raptor 350
foto's teller
@Erik: Bedankt voor de tip.
stapje verder
Na wat zoeken op internet lijkt het een KOSO teller te zijn, echter beide knopjes 3 sec ingedrukt houden geeft niet het resultaat dat ik wat kan instellen......
Wie helpt mij verder?
Groet,
Rene
Groet,
Rene
Welke koso heb je ?
Ik heb zelf de rx2n als ik me niet vergis, als ik de twee knopjes in druk kom ik inderdaad in het instel menu.
Reageren de knopjes wel als je ze afzonderlijk indrukt ?
About Valves:
About Valves:
Alle twee de knoppen ingedruk houden en toen de spanning er op zetten heeft er in geresulteerd dat alles op nul sprong. Als ik nu op een van de knopjes druk gebeurd is niets.....
De oplossing gevonden:
beide knopje inhouden en dan 2x op contact zetten. Dan kom je in een scherm om e.e.a. in te stellen
