Sinds gister brand het temperatuur lampje.
Het lampje gaat meteen branden na het starten.
De motor is dan nog koud. Kan dit een sensor probleem zijn of een slecht contact in een stekker.
Temperatuur lampje brand
Re: Temperatuur lampje brand
Ik heb het opgelost.
Het bleek de sensor te zijn die aan de linker kant op het blok zit.
