yamaha warrior start niet!!
hallo mijn yamaha warrior wil niet starten dacht batterei kapot dus is geprobeerd overstarten wou ook niet !! dacht mischien kabels slecht dus startkabels rechtstreeks naar de startmotor nog niks je hoort de startmotor gewoon lopen en de motor pakt aldoor bijna aan
  als ik hem aandruk loopt hij direkt ?? wie weet nog wat ik heb geen ideeen meer
  bvd!!!
						Re: yamaha warrior start niet!!
de startkoppeling die aan het vliegwiel zit, is waarschijnlijk kapot
oke en waar zit dat ding ??
ik denk ook startkoppeling
als je de startmotor even verwijderd zit daar een groot tandwiel draai daar eens aan, in 1 richting moet die soepel draaien en de andere richting moet die blokkeren
zit aan de linkerkant van je motorblok aan de kant van de schakelpook
net even gedaan draaid soepel ene kant uit de versnelling draaid heel zwaar naar andere kant in versneling blokeerd hij wel ...
Iemand nog een ander idee wat het kan zijn
