Hallo heb een yamaha raptor 660 van 2004
Mijn linker achterband ( maxxis goldspeed street 225) slijt nogal snel maar alleen op de binnenste 8 cm ofzo.
De bandenspanning links en rechts is identiek 0,7 bar.
Hij trekt wek nogal naar rechts. Ik ga dan eerst stuurstangen vooran nog es bij regelen.
Maar ik voeg me af of de achteras ook scheef kan staan dodat 2 schroeven voor ketting spannen misschien niet gelijk staan?
vreemde bandenslijtage
Re: vreemde bandenslijtage
je geeft al bijna zelf de oplossing aan,ik zou de uitlijning eens controleren of controleren laten.
Is al veel op dit forum over geschreven dus even zoeken en je hebt een mogelijke oplossing.
Ardjuh
Je achterwielen gaan niks anders slijten door je spooring!dutchmoose schreef:je geeft al bijna zelf de oplossing aan,ik zou de uitlijning eens controleren of controleren laten.
Achteras is star, kun je niks aan stellen of veranderen zodat 1 band sneller slijt als de andere.
1 kant achter slijt vaak doordat je door de bochten drift... 1 kant heeft meestal voorkeur.
Je kunt de omtrek van alle 2 de banden is meten en kijken of ze even "vlak" zijn, als daar verschil tussen
zit kan het je slijtage verklaren.
Dat betwijfel ik.
Als je quad als een krab schuin over de weg gaat slijten je banden achter echt wel scheef of in ieder geval anders dan normaal.wie zegt dat de ts drift.
Maar goed.wie ben ik.ik zeg ook aan het einde van mijn bericht dat uitlijnen een mogelijke oplossing is.
Ach ja.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Ach ja.
Laatst gewijzigd door AC67 op di 04 mar, 2014 23:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Een Raptor is geen 4x4 dus verkeerd geplaatst.
Een raptor gaat niet als een krab over de weg rijden, door zijn starre as trekt hij altijd recht. Lees de achterwielen zullen als bijvoorbeeld de achterbrug krom is altijd tractie houden en dan krijg je slijtage in je voorwielen. Het enige dat ik kan bedenken gezien je slijtage is dat het achterwiel niet goed vast zit. Dus ofwel de 4 moeren of je kroonmoer zit los
Bedankt voor reacties. En sorry dat ik dit bij 4x4 plaatste. Was me niet opgevallen :-s
Heb sturing terug uitgelijnd. rijd zowiezo al pakken aangenamer
Ik ga het nu even aanzien in de hoop dat het beter wordt...
