ik heb sins kort een kawasaki kfx 450 paar keer mee gereden maar omdat ik de onderhoud historie niet wist heb ik er voor de zeker heid een nieuwe zuiger en distributie ketting in laten zetten heb het blok er weer onder gedaan maar nu loop hij helemaal niet meer mooi hij blijft niet stationair lopen en ploft uit de uitlaat net alsof hij te weinig benzine krijgt maar dat kan tog helemaal niet of wel
Ik weet heel misschien wat het is er zit een slangetje onder de choke die licht loss (van de injectie)
Ik heb echt goed gekeke en gezocht maar krijg niet gevonden waar die ergens aan moet iemand hier een idee als
ik de quad start en leg mijn vinger op het slangetje zuigt hij maar loopt niet beter dan slaat hij af
Kan t niet zijn dat die bij je benzine kraan erbij op hoort? Dat je benzine kraan open gaat dmv vacuum? En zijn diverse kranen die zo werken. Dan zou je quad gewoonweg niet genoeg benzine krijgen.
Bedankt mannen voor het mee helpen en het mee denken met mijn probleempje ik het het gevonde eindelijk wa ben ik blij
kawa is injectie dus hoeft geen benzine aan te zuigen maar dat slangetje ging naar een klein zwart kastje met een stekker erop
vraag me niet wat het kastje doet dat weet ik echt niet maar slangetje erop en hij liep weer als een zonnetje ik denk met het blok eruitbouwen slangetje losgetrokke stom maar kan natuurlijk gebeuren
Staat ie wel goed op tijd dan?
Misschien dat ie net een tandje verkeerd staat en dan loopt ie gauw beroerd idd
probleem is gevonden door de vraagsteller (geeft hij hierboven zelf aan)dus deze oplossing aandragen heeft geen zin meer maar bedankt voor het meedenken.
