hallo .
Ik heb een vraag, heb een TGB Blade 4X4 met start probleem.
Startmotor draait wel maar neemt de motor niet mee.
Wat zou dat kunnen zijn?
mvg paultje
TGB Blade 425 4X4
Re: TGB Blade 425 4X4
Dan is er iets mis met of je starterkrans of het tandwiel van je startmotor.simpelste manier is startmotor demonteren en beide checken.
Laat echter je startmoter niet te lang en niet losliggend draaien.zijn sterke dingen.als je de starterkrans met de hand beide kanten op kan draaien is waarschijnlijk de spie op de as defect.bij de startmoter kan het zijn dat de tandwiel niet nast buiten komt met draaien.revisie is dan advies.of goed schoonmaken en in het vet zetten.
Hallo.
Startmotor is er afgehaald en laten controleren bij een startmotor revisie bedrijf.
Daar hadden ze het er over dat de vrijloop kapot zou zijn.
Het tandwiel waar de start motor in loopt ziet er als nieuw uit en is niet zo rond te draaien.
Maar waar zit de vrijloop bij z'n motor? En is die gemakkelijk te vervangen ?
mvg paultje
mvg paultje
Vrijloop zou als ik me niet vergis bij een startmoter in het puntige einde.is vrij makkelijk te repareren maar is beter door deskundige te laten doen.die kijken alles na.nieuwe borstels en indien nodig lagers.zelf loop je te kloten en hun hebben alles bij de hand.laten doen.heb je ook nog garantie als er achteraf iets niet klopt.
bedankt voor de snelle hulp
mvg paultje
mvg paultje
- Paul Snip
Je kunt de startmotor wel (laten) reviseren... maar daar schiet je niks mee op
De vrijloop zit achter het vliegwiel in het motorblok. In goed Duits Anlasserfreilauf oftewel ALF. Wisselen is nog best een klusje. Staat wel het een en ander over op internet.
Deze dingen gaan vaker stuk!
Oke.had ik het mis.sorry.
