ltz 400 blok
ltz 400 blok
wat zou ik kunnen vragen voor een motorblok van een ltz 400.
de lagers van de krukas moeten vervangen worden de cilinder en piston in perfekte staat.
wat is de waarde daarvan?
Re: ltz 400 blok
Zo 750 euro, gerepareerd 1250-1500?
Re: ltz 400 blok
Ok dan weet ik wat ik kan vragen.
Bedankt.
Bedankt.
Re: ltz 400 blok
Das teveel. Reken ongeveer rond de 1000 in goeie staat. Vraagprijzen zijn niet de prijzen die mensen ook echt betalen. Reken voor een goed lopende LTZ zonder kenteken net iets boven de 2000 voor een complete quad. We hebben het dan over een oud type neem ik aan.
Re: ltz 400 blok
€750 voor een blok die gereviseerd moet worden is te veel
Een gereviseerd blok kost 1300 / 1500
Ga maar tellen
Krukas revisie
Lagers krukas
Zuiger
Distr ketting
Complete Pakking set
Olie pomp
Borgplaatjes
Koppeling veren
En dan de arbeids uren nog
Ga maar tellen
Krukas revisie
Lagers krukas
Zuiger
Distr ketting
Olie pomp
Borgplaatjes
Koppeling veren
Re: ltz 400 blok
Zal wel ja, dan heb je een blok die zo goed als nieuw is.
Re: ltz 400 blok
Misschien een stomme vraag:wat kost een nieuw blok?
ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee nml.
Re: ltz 400 blok
ik heb al een bod van 700€ dus dat kan ik er wel voor krijgen.
een nieuw blok zal toch rap tegen de 2500€ koste als het niet meer is.
waar kan ik een kompleet gereviseerd kopen want 1500€ is wel weinig he?
Re: ltz 400 blok
Mx Jake is iemand die dit soort wek uitvoert en geregeld gereviseerde blokken aanbiedt. Als hij 1500 euro zegt dan kun je ervan uitgaan dat hij er nog eentje heeft liggen of onlangs heeft verkocht.
Re: ltz 400 blok
hazo daarom tegen zo een scherpe prijs.
Re: ltz 400 blok
weet ook niet of die 1500€ een complete motor is met starter en al dus gewoon kabels aansluiten en klaar
sommige bedoelen bij het blok enkel de motor de opbouw er rond gelijk starter en ontsteking zit er dan niet bij
Re: ltz 400 blok
Dan is 1000€ voor een kompleet blok toch niet veel
Re: ltz 400 blok
Je blok is stuk. Als je verstandig bent pak je die 700. Als je dit blok laat reviseren dan ben je een 1500-2000 verder.
