Standaard verlichting aanpassen.
Ik zou graag mijn standaard verlichting aanpassen, meer lichtsterkte zonder het verkeer te verblinden. Kan ik gewoon een andere lamp indraaien of moet ik alles binnenin aanpassen? De lamp is 1 lamp die zowel groot licht als standaard licht is. Bij een andere lamp te gebruiken welke raden jullie me aan?
Of beter gezegd welke mogelijkheden heb ik.
Mvg.
Mvg.
Ab amicis honesta petamus.
Re: Standaard verlichting aanpassen.
Zou je dr niet gewoon een led bar bijzetten? Je kunt wel een wat zwaardere lamp toepassen in principe. Even kijken wat je systeem aankan.
Heb er verstralers op staan maar is meer op de gewone weg als ik tegenliggers heb kan ik ze niet gebruiken en de gewone lichten zijn voor mij beetje te zwak.
Xenon dr in bouwen. Heb je setjes voor op aliexpres geloof ik. Maar ik heb daar totaal geen verstand van
- Paul Snip
Xenon en H4 is geen goeie combi. Dus gewoon een setje goeie H4 lampen erin zetten. Het zou kunnen dat je nu nog de 35 Watt er in hebt. Die kun je zonder problemen wisselen voor 55 Watt (Standaard auto lampen).
Heeft er iemand ervaring met Philips extreem vision.
Ik heb er H4 Cree power led's in gedaan, H4 is eigenlijk een kl*te lamp, maar nu ik er led in heb heb ik meer/beter licht.
Ook heb ik er een 7inch ledbar (spot) opzitten, dat is meer voor als ik op een echt donkere weg rijdt met geen tegenliggers.
Ik zou er of een xenon of led lamp in doen, mocht het niet bevallen, verkoop je de set weer voor de zelfde prijs. Via Ebay of Aliexpress kost dat geen drop meer.
Anders ledbar erop en dan geen spot maar beam!
Succes man
1pc 7" 36W Cree LED Work Light Bar Lamp Tractor Boat Off-Road 4WD 4x4 12v 24v Truck SUV ATV Spot Flood Super Bright
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-7-3 ... 85514.html
Hot Sales!!! 2x 30W 3000LM CREE LED HI/LO H4 H4-3 HB2 9003 H7 H8/9/11 9005 9006 WHITE BULB DRL Fog HEADLIGHT NO NEED BALLAST
http://www.aliexpress.com/item/2x-Plug- ... 24691.html
Succes man
Laatst gewijzigd door Iedow op do 19 nov, 2015 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Can-am outlander L 570 max
- Paul Snip
Kijk eerst maar eens wat er nu in zit. Het zou mij niet verbazen dat dat nog de 35 Watt uitvoering is. Is vaker zo bij quads.
Vervang deze gewoon door goeie (bijvoorbeeld Philips) H4 lampen.
Xenon in combinatie met H4 verblindt heel snel. Daarnaast heb je dan nog niet of nauwelijks groot licht. Of je moet al de hele dure H4 bi-xenon aanschaffen.
Ja wat Paul zegt klopt, de groot licht functie vervalt bijna.
Ik heb nog wel een ledbar te koop anders
Nieuw in doos
Nieuw in doos
- Paul Snip
Ik geloof dat er al extra verstralers op zitten. Het gaat voornamelijk om het dimlicht.
Paar goeie lampen eerst maar eens proberen!
Overheen gelezen
Je zou een goed setje van bijvoorbeeld Philips kunnen proberen, en of je koopt deze, mocht het niets zijn, verkoop je die voor de zelfde prijs.
Het is vaak ook proberen, en kijken hoe het staat, en hoe het overige verkeer erop reageerd.
@paul. Gedaan wat je zei. Was inderdaad de 35 watt die er nog inzat. Deze vervangen door 55 watt.
Nu afwachten tot het eens niet regent als het donker is
