Achterrem CF-Moto Problemen!
EnzoBillet
Als ik op de weg rij, dan gaat er niet veel mis maar zodra ik in het veld ga rijden blokkeerd mijn achterrem. Wanneer dit gebeurd vertraagd mijn quad en gaat deze maar 20km/h als ik volle gas geef! Mijn remmen worden dan gloeiend heet! Wat zou dit probleem kunne zijn?
Re: Achterrem CF-Moto Problemen!
Raar dat je het alleen ondervindt op het terrein.
Wat je eens moet proberen is het volgende. Het kan nl zijn dat je door het "anders" gebruiken van je achterrem in het terrein. Je raakt de voetpedaal soms onbewust wat meer aan met het verplaatsen van je voet tijdens het rijden er meer "restdruk" achterblijft in de pomp van de achterrem.
Doe het volgende. Zet de verbindingstang achter deze pomp wat losser. Geef wat meer speling dus vooraleer de rem bediend wordt als je op het voetpedaal drukt. Het klinkt raar maar ik had hetzelfde probleem bij mijn toen nieuwe quad. De remmen kwamen hier ook vast te zitten. Dit was de oplossing.
Waar ik nog aan denk. Is er onlangs een afstelling geweest aan de speling van de linker remhendel aan het stuur.
Als je deze te vast zet. Lees te weinig speling geeft creëer je hetzelfde fenomeen.
Succes.
Succes.
Zit er geen lucht in? Even goed door pompen. Let op de achterremklauw heeft 2 ontbeluchtings nippels.
Ik had ook problemen met mijn achter rem. Bleek de kabel die ook aan de pomp zit. Niet soepel was. Waar door hij bleef hangen.
Wat ik wil mee geven. Gebruik je motor rem zo veel mogelijk
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
EnzoBillet
Vriendelijk bedankt voor de reacties! Ik heb de rem wat meer spelling gegeven en ook ontlucht en hebt een testrit gereden! Alles verloopt nu zoals het zou moeten!
Mvg Enzo
Mvg Enzo
Graag gedaan,
Succes met de Quad.
Groetjes John
Succes met de Quad.
Groetjes John
