Goedendag ik ben sinds kort trotse eigenaar van mijn eerste quad cfmoto cforce 500.
Ik heb alleen het probleem dat als ik een bocht naar links wil maken dit heel moeizaam gaat en lijkt of dat de quad rechts achter naar beneden zakt. Ik heb dit probleem niet als ik een zelfde bocht naar rechts maak dan doet die zoals die het moet doen. Zelf zat ik aan een demper rechts achter te denken maar omdat ik dit voor het eerst heb ben ik zeer benieuwd of iemand mij hier mee kan helpen.
Groet Mark.
Quad Stuur probleem naar links
Re: Quad Stuur probleem naar links
Hoi Mark en welkom!
Het is altijd moeilijk om zoiets te beantwoorden via internet, maar ik zou beginnen met de uitlijning van je voorwielen. Als het stuur recht staat moeten beide voorwielen ook helemaal recht staan, dus niet naar binnen wijzen of juist naar buiten. Dit stel je af met de spoorstangen die van de stuuras naar de wielhub gaan.
Er zou inderdaad prima een schokdemper vast kunnen zitten maar dat zou je toch moeten merken als je naast de quad staat en gewoon alle vier hoeken eens indrukt.
Bedankt voor de reactie heb ondertussen nog wat meer onderzoek gedaan waarom dit voorkomt de vorige eigenaar van de quad had er Innova racer banden ondergelegd heb hier veel slechte recensies over gehoord. Ik heb de omtrek van de 2 achterbanden nagemeten en daar kwam uit dat m'n rechter achterband 4,5cm omtrek minder is dan mijn linker achterband. Ik heb de banden met mekaar omgeruild en dit lijkt inderdaad het probleem te zijn van dat deze niet lekker in de bocht naar links ligt. Heb het nog niet goed kunnen testen omdat ik deze eerst wil vervangen voor banden waarvan de omtrek wel het zelfde is het gaat tevens om de wegbanden heeft iemand hier een goed merk voor wat aanteraden is?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- skywalker
Ik zou eerst eens proberen om in de kleinere band wat meer lucht te pompen.
Het naar links of recht trekken van een quad met een starre achteras regel je door de diameter van de banden gelijk te maken.
Als je de banden dus oppomt is de druk van minder belang.
Ik vermoed dat ik het probleem opgelost heb door er cst banden onder te monteren sturen gaat nu weer zoals die het hoort te doen.
Hartelijk bedankt voor het advies allemaal zeer dankbaar.
Wat precies het probleem was is dat een van de twee banden aan de achterzijde een grotere omtrek had dan de andere zelfs een verschil van 3cm verschil omtrek op 1 bar druk bijde banden. Dit waren innocent racer banden geen aanrader.
Pff, wat een verschil zeg! Waren Innova banden denk ik, of niet?
Ja Innova idd niet echt een aanrader.
