HELP!!! Trillingen stuur ltz 400
Joel
Bericht door Joel »
Het probleem is juist alsof ik over kasseien rij, wie weet een oplossing de quad is 3 weken oud! Ze hebben al vanalles geprobeerd, spoor regelen andere banden met en zonder spoorverbreders en vering afgesteld maar hij blijft het doen, iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Drive a Z
Re: HELP!!! Trillingen stuur ltz 400
Bericht door Drive a Z »
Heb je toevallig niet die ''anti-trilbussen'' uit je handvaten gedraait?
White-Red Raptor 700 '2008
Joel
Bericht door Joel »
Nee, die steken er nog in
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
mag ik eerst een vraag stellen? vanwaar komt hij?
en heb je al eens gekeken op je niets hebt krom gereden? rij eens heel
rustig en 2 e ofzo en kijk eens of je banden recht ronddraaien.
is het van het rijwielgedeelte dat het afkomt of van de motor kan je dat zeggen?
Joel
Bericht door Joel »
Vincenzo schreef:mag ik eerst een vraag stellen? vanwaar komt hij?
Quadcentrale. Krom gereden van alleen op straat ik denk het niet, ja soms schudden de banden, maar met de wielen van ene andere juist hetzelfde en neen kan niet zeggen vanwaar het komt. Moet hem volgende week nog eens binnendoen bij Jumpingjet. Ik hoop da dat opgelost wordt want ik word er stilaan zot van.
Dutje#82
Bericht door Dutje#82 »
ga es trg naar daaar en laat eens u spoor regelen ! wss is er een ball joint geplooit !
greetz
BERT'S RACING SHOP
Vincenzo
vanwaar zijt ge ik kom anders eens kijken.
peet #77
Bericht door peet #77 »
neem eens de diameter van bijde banden die moet gelijk zijn
zijn diet gelijk dan kan het daaraan liggen
welke banden zitten er op :?:
doubletracing
Bericht door doubletracing »
het is een nieuwe??mischien een verschil op de a-armen?zou me verwonderen op de orignele maar je weet nooit?of de ball joints op je stuurstangen?heb al gehoord als je deze te hard opspant je ze binnin kapot kunt draaien...
www.depannagedoublet.be
Teunie
Bericht door Teunie »
Is je bandenspanning goed?
Als je naar je banden kijkt, trillen die dan (links/rechts)?
Er mag wel vertikale beweging zijn maar niet horizontaal.
Je merkt het direct als er iets scheef is, dan trilt hij als een idioot, had er zelf ook last van op straat tot ik een andere achteras eronder zette.
Misschien heb je een stoeprandje meegepakt, dan is er misschien een velg krom.
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Probleem kan soms in de band zitten. Anders een vragen dat ze band van velg duwen en halve toer draaien.
Joel
Bericht door Joel »
peet schreef:neem eens de diameter van bijde banden die moet gelijk zijn
Als ik de banden van die andere jongen zijne gebruikt merk ik geen verschil dus....... aan de banden zal het niet liggen denk ik.
Joel
Bericht door Joel »
No Limit YFZ schreef:Probleem kan soms in de band zitten. Anders een vragen dat ze band van velg duwen en halve toer draaien.
Dat hebben we gisteren gedaan -----geen verschil te merken.
Robby
Bericht door Robby »
kijk is naar je lagers van je wielen? alsook naar je remschijven,als die krom is kan je dat ook voorhebben,dit kangewoon gebeuren door warm te lopen.
greetz
peet #77
is dit een nieuwe quad of een occasie en hoe oud is hij als ik vragen mag
