Pagina 1 van 3
HELP!!! Trillingen stuur ltz 400
Geplaatst: ma 29 aug, 2005 23:18
door Joel
Het probleem is juist alsof ik over kasseien rij, wie weet een oplossing de quad is 3 weken oud! Ze hebben al vanalles geprobeerd, spoor regelen andere banden met en zonder spoorverbreders en vering afgesteld maar hij blijft het doen, iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: HELP!!! Trillingen stuur ltz 400
Geplaatst: ma 29 aug, 2005 23:24
door Drive a Z
Heb je toevallig niet die ''anti-trilbussen'' uit je handvaten gedraait?
Geplaatst: ma 29 aug, 2005 23:31
door Joel
Nee, die steken er nog in
Geplaatst: di 30 aug, 2005 09:35
door Vincenzo
mag ik eerst een vraag stellen? vanwaar komt hij?
en heb je al eens gekeken op je niets hebt krom gereden? rij eens heel
rustig en 2 e ofzo en kijk eens of je banden recht ronddraaien.
is het van het rijwielgedeelte dat het afkomt of van de motor kan je dat zeggen?
Geplaatst: di 30 aug, 2005 11:09
door Joel
Vincenzo schreef:mag ik eerst een vraag stellen? vanwaar komt hij?
Quadcentrale. Krom gereden van alleen op straat ik denk het niet, ja soms schudden de banden, maar met de wielen van ene andere juist hetzelfde en neen kan niet zeggen vanwaar het komt. Moet hem volgende week nog eens binnendoen bij Jumpingjet. Ik hoop da dat opgelost wordt want ik word er stilaan zot van.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 11:13
door Dutje#82
ga es trg naar daaar en laat eens u spoor regelen ! wss is er een ball joint geplooit !
Geplaatst: di 30 aug, 2005 11:56
door Vincenzo
Joel schreef:Vincenzo schreef:mag ik eerst een vraag stellen? vanwaar komt hij?
vanwaar zijt ge ik kom anders eens kijken.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 12:07
door peet #77
neem eens de diameter van bijde banden die moet gelijk zijn
zijn diet gelijk dan kan het daaraan liggen
welke banden zitten er op
Geplaatst: di 30 aug, 2005 12:19
door doubletracing
het is een nieuwe??mischien een verschil op de a-armen?zou me verwonderen op de orignele maar je weet nooit?of de ball joints op je stuurstangen?heb al gehoord als je deze te hard opspant je ze binnin kapot kunt draaien...
Geplaatst: di 30 aug, 2005 12:37
door Teunie
Is je bandenspanning goed?
Als je naar je banden kijkt, trillen die dan (links/rechts)?
Er mag wel vertikale beweging zijn maar niet horizontaal.
Je merkt het direct als er iets scheef is, dan trilt hij als een idioot, had er zelf ook last van op straat tot ik een andere achteras eronder zette.
Misschien heb je een stoeprandje meegepakt, dan is er misschien een velg krom.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 14:38
door No Limit W-tec
Probleem kan soms in de band zitten. Anders een vragen dat ze band van velg duwen en halve toer draaien.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 20:16
door Joel
peet schreef:neem eens de diameter van bijde banden die moet gelijk zijn
Als ik de banden van die andere jongen zijne gebruikt merk ik geen verschil dus....... aan de banden zal het niet liggen denk ik.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 20:17
door Joel
No Limit YFZ schreef:Probleem kan soms in de band zitten. Anders een vragen dat ze band van velg duwen en halve toer draaien.
Dat hebben we gisteren gedaan -----geen verschil te merken.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 20:27
door Robby
kijk is naar je lagers van je wielen? alsook naar je remschijven,als die krom is kan je dat ook voorhebben,dit kangewoon gebeuren door warm te lopen.
Geplaatst: di 30 aug, 2005 20:35
door peet #77
is dit een nieuwe quad of een occasie en hoe oud is hij als ik vragen mag
