Veerweg YFZ 450 R
___EvW___
Veerweg YFZ 450 R
Bericht door ___EvW___ »
Heeft iemand toevallig al een keer de maximale veerweg van een YFZ 450 R opgemeten?
Ik wil namelijk een keer me veer voorspanning stellen:
http://www.quadforumbenelux.com/artikels/vering.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
yfz450
Re: Veerweg YFZ 450 R
Bericht door yfz450 »
Staat in je insructieboekje vermeld geloof ik.
yfz450r Blauw/Wit 2012
___EvW___
Volgensmij staat daar alleen in, wat de minimale en maximale lengte van de veer mag zijn, als die gewoon zo op de grond staat.
Maar moet echt de totale lengte hebben van wat die inveert.
Net zoals ze zeggen in die handleiding eerst optillen dat de banden van de grond zijn. en dan meten hoeveel die is. En nog een keer meten als die helemaal beladen is. :wink:
Volgens mij is dat gruwelijk makkelijk zelf op te meten als je zo'n ding thuis hebt staan. :)
___EvW___
Ja klopt ;)
Maar dacht als hier iemand het al eens had gedaan bij een YFZ R, en het nog wist hoefde ik het niet op te meten ;)
___EvW___
Front: Independent double wishbone with Kashima coated piggyback shocks, high-/lo-speed compression, rebound and threaded preload adjustment; 9.8 in. travel
Rear: Cast aluminum swingarm with piggyback high-/lo-speed compression, rebound and threaded preload adjustment; 11 in. travel
Betekent dit nu dat vooraan de maximale veerweg 9.8 is en achteraan 11 ?
Weet iemand in wat voor eenheid dit is?
dat zal wel inch zijn dus x 25,4 dan heb je het in mm of x 2,54 voor uw maat in cm :afgestudeerd:
11x2,54= 27,94 cm
9,8x2,54= 24,89 cm
hier een converter handig om het om te rekenen :wink:
http://eslus.com/Gizmos/inchcm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
___EvW___
yamahakoppel schreef:dat zal wel inch zijn dus x 25,4 dan heb je het in mm of x 2,54 voor uw maat in cm :afgestudeerd:
11x2,54= 27,94 cm
9,8x2,54= 24,89 cm
bedankt :)
Maar dat is dus de maximale veerweg eigenlijk ?
___EvW___
Dan zou de quad dus moeten doorzakken:
Achteraan 8,4 cm
Vooraan 5 cm
En de gemeten afstand dan:
Achteraan 19,54
Vooraan 19.89
___EvW___
Jongens,
Er staat in die handleiding dan:
Bvb. Als je maximale veerweg 25 cm is, dan moet je een doorzakking hebben van 7,5 cm (dus gemeten afstand van 17,5 cm)
Maar hoe moet je die ''gemeten afstand'' dan opmeten? Want de maximale veerweg heb ik gevonden op wat sites, zodat ik niet zelf hoef te meten, en alles op ze slapst te stellen.
Moet de quad 7,5 cm zakken als ik erop ga zitten?
Of
Moet de quad 7,5 cm doorzakken: Eerst meten als de wielen net niet van de grond komen, als die afstand bijv 50cm is vanaf de grond tot me grabbar. en dat die dan totaal 7,5 cm moet zakken, als de quad weer op de grond staat + dat ik erop zit? Dus dat die van 42,5cm is.
Laatst gewijzigd door ___EvW___ op zo 19 feb, 2012 11:17, 1 keer totaal gewijzigd.
ik denk dat je moet meten als de quad op zijn wielen staat en dan nog eens meten als je er op zit en dit mag 7,5cm verschil zijn
EDIT juist nog eens even in de handleiding gelezen en staat duidelijk in
Hef de quad met zijn wielen van de grond (zet er bvb een bak bier onder, kan altijd van pas komen) en meet de afstand van het midden van de achteras tot een vast punt recht erboven op het kader en noteer deze maat.
Zet vervolgens de quad terug met zijn wielen op de grond (en neem gerust een pintje uit de bak), en belaad de quad maximaal (leg er een aantal zakken zand op, ga er met vier man op zitten,…) zodat de quad volledig door zijn veer gaat. Meet terug en schrijf ook deze maat op. Het verschil tussen deze maat en de eerst gemeten maat is de maximale veerweg.
Nu haal je alle belasting van de quad en ga je er zelf op zitten in je normale uitrusting en normale zitpositie. Nu laat je terug meten door iemand en reken je het verschil uit. Bij een ideale afstelling zou je een doorzakking van 30 % van je totale veerweg moeten hebben. Bvb. Als je maximale veerweg 25 cm is, dan moet je een doorzakking hebben van 7,5 cm (dus gemeten afstand van 17,5 cm).
dus wielen van de grond meten en dan meten met wielen op de grond met u erop :) want de maximale veerweg heb je al via internet gevonden
___EvW___
ja idd :wink: snap em :)
Maar ook iemand zei dat je een sag van 10cm moest hebben (onbeladen). Dus als de quad op de grond staat, dat je hem 10cm moet kunnen optillen voordat de achterwielen van de grond komen.
Maar dat kan dan dus niet, Want hij mag maar 7,5 inzakken en dat moet je er zelf ook nog opzitten :p
___EvW___
Achterveer:
Maximale veerweg YFZ 450 R: 280mm, dan moet de quad 84mm doorzakken (als je er zelf op zit)
280 / 100 X 30 = 84mm
Die veerweg kun je ook zelf meten:
Punt A: Door de quad op te tillen, totdat net niet de wielen van de grond komen, en die afstand van de grond te meten tot je grabbar.
Punt B: Door de quad maximaal te beladen, zodat de quad zover mogelijk inveerd, en die afstand ook te meten van de grond tot je grabbar.
Dan doe je punt A - punt B en dat is dan de maximale veerweg.
Als je de maximale veerweg heb moet je de quad vanaf de gemeten waarde punt A (dus als de quad net niet met de wielen van de grond komt). Dan moet de quad 84mm inzakken (als je er zelf op zit). Als punt A bijv 700mm is, moet die met jezelf erop 84mm inzakken, dus kom je uit op 616mm vanaf de grond tot aan je grabbar.
Voor de voorveer is het dan geen 30% van de maximale veerweg, maar 20%
